6804
Hur kopplar Bi-Xenon utan att varnings lampan för trasiglampa lyser?.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 januari 2010
hejsan så att jag har en fråga beställt bi-xenon till 850in efter som den har h4 lampor
har dock inte fått dom än men när jag läser monterings stegen fattar jag de som att volvos trasiglamp system kommer fela
vad jag fattat de som monterar man de enbart med 1 av bilens lamp kontakter så den styr båda lyserna"sett film på youtube "  då tänkte jag men då måste fellampan lysa . lalla ut ryckte kontakten till ena original h4 lampan visst fan lös trasig lampa då så hur fixar man detta när man väl ska installera kittet sen?
monterings anvisningarna steg 7 som är problemet.
alla förslag motages .. då jag ogillar störande fel lampor när inget är fel
Steg 1.
Börja med att lokalisera baksidan av dina lyktor, normalt sitter det ett plast- eller gummilock över baksidan av lykthuset för att skydda mot fukt och smuts, ta bort detta.
Steg 2.
Plocka ur den gamla glödlampan
Steg 3.
Sätt i xenonlampan, var noga med att inte röra vid glaset med dina fingrar, då fettet från fingrarna förkortar lampans livslängd avsevärt. Spänn fast lampan.
Steg 4.
Anslut jordkablarna från höger och vänster magnetrelä till jord, t.ex ramen på fordonet.
Steg 5.
Anslut reläkabeln till lampans elektromagnet, samt anslut ballasten.
Steg 6.
Anslut pluskabeln för magnetrelät till batteriets pluspol.
"problemet"Steg 7.
Anslut stickontakten från magnetrelät till originalkontakten. Detta görs endast på ena sidan. Råkar du vända kabeln fel kommer lampan inte tända, och detta kan även skada elektroniken. Gör om, gör rätt. Obs: Vissa kontakter, t.ex H4 går ej att vända fel.
Steg 8.
Provtänd lamporna. Tänds ej lamporna så kontrollera jordpunkter samt att alla kontakter är korrekt anslutna.
Steg 9.
Montera ballasten (drivdonet) på lämplig plats med de medföljande monteringsdetaljerna, eller med kraftig dubbelhäftande tejp.
Steg 10.
Borra eller skär upp ett hål i locket som skyddade baksidan av lykthuset för lampans kablage, om detta ej redan finns.
OBS! Att köra utan skyddslock rekommenderas ej.
Upprepa samtliga steg på alla lyktor som skall konverteras.
