Bas bygge: Koppla lådor
MrTorture
3 januari 2010 · 682 Inlägg
läste en hel del här i en massa bassbygge trådar, men fann inget som hjälpte mig.
planen är då 4st identiska lådor i bagageutrymmet, har JBL 12or x2 kommer bli yttligare 2 till.
vill gärna koppla ihop alla till ett slutsteg, då är frågan hur skall jag koppla och vilket slutsteg bör jag ha, kollar min Mazda info för namn på nuvarande slutsteg och baselement.
tackar för svar
evilaudio
3 januari 2010 · 16 195 Inlägg
fixa ett större monoblock.. typ 1500 wrms@ 1ohm sen parallellkopplar du alla basar.. men du MÅSTE ha ström så de räcker å tjocka kablar.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
MrTorture
Rockford Fosgate Power 1500W mono. 8998kr/styck. något i den klassen? finns det ingen möjlighet att man kan ha något annat då?
ALPHA X500.1
man kan koppla slusteget till andra slutsteg, tänker jag rätt om jag kan köra 2 sådana (dvs köpa ett till då jag redan har ett) och köpa till 2 stycken 12" Jbl samma som jag har och lira på det? räknade lite på det och att köpa ett helt baslåda kit (samma som jag har) för 4.5tusen är väl ungefär lika billigt som att köpa allt löst. hittade inte häller dom baselementen jag har nu att köpa lösa på BRLs hemsida, eller heter dom något annat när man letar bland Baselement på deras hemsida?
i alla fall skulle min ide fungera?
Senast redigerat av jesper_NA (3 januari 2010)
ChriZtoffer GAS democar 2018!
3 januari 2010 · 8 744 Inlägg
Till att börja med, vad är det för basar du har? JBL har ju gjort ett antal 12or under åren... wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
MrTorture
JBL GT5240BR
http://www.brl.se/xlimage.aspx?img=900ALPHAX2501GT5.jpg det kitet har jag köpt en gång i tiden
Art.nr. 900ALPHAX2501GT5
ExtraKim Team dBAkuten!
4 januari 2010 · 3 263 Inlägg
Om du e nöjd med det kitet så varför inte bara köpa ett till?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
MrTorture
4 januari 2010 · 682 Inlägg
jo det är jag, men hur blir det om man tar ut baselementen bygger 4 identiska lådor och kopplar ihop allt sen måntro. har inte plats med 2st sådana baslådor i bagaget wink
Senast redigerat av jesper_NA (4 januari 2010)
BJonsson
4 januari 2010 · 4 074 Inlägg
hej...
det brukar vara ganska svårt att få tag på specificationer till basar som sitter i färdigbyggda då elementen ofta skiljer sig från dom lösa man kan köpa,men jag vet ej hur det är med JBL. men som sagt annars finns det ju lösa element att köpa! Finns att köpa lösa GT5 basar på http://www.brc.se
här har du basarna: http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U3100
Hittade även dom billigare: http://www.pixmania.se/se/se/1745222/ar … t5-12.html
Senast redigerat av BJonsson (4 januari 2010)
4 januari 2010 · 8 744 Inlägg
jesper_NA skrev:
JBL GT5240BR
Isåfall så blir ju Alpha X500.1 steget lite i underkant effektmässigt, basarna tål 550Wrms & steget ger 500Wrms i 2Ohm. Men det kommer ju såklart att fungera men om EA sa så vore ett 1Ohm stabilt monoblock på ca 1500Wrms bättre. smile
MrTorture
ChriZtoffer skrev:
jesper_NA skrev:
JBL GT5240BR
hum tänkte 2x x500.1 till 4st bassar, 1steg funkar ju så det inte går att vara i min nuvarande bil på full volym (med 2 baselement)
och jag kommer nog sällan spela över 100-115 db mest ha det för att det blir snyggt med just 4 stycken.
tänkte 2 i mitten och en på varje sida i bagageytrymmet, alla snett riktade inåt kanske 70% vinkel
