24094
Problem vid inkoppling av extraljus
+Uppfinnare+
643 Inlägg
3 januari 2010
Hej allihopa, jag har ett lite smått förbryllande problem. Jag håller på att koppla in extraljus på en suzuki liana -02 och allt var frid och fröjd tills jag skulle dra styrström från helljuset till reläna. Jag lokaliserade helljussladden och satte en förgrening som man brukar göra. Då började helt plötsligt extraljusena att lysa när tändningen var helt avvriden. Allt fungerar normalt när bilen är igång. Men när jag stänger av och tar ut nyckeln så är det spänning ner till helljuset, hur f** hänger detta ihop mad finns det något alternativt ställe som man kan dra styrström ifrån, ja, hur ska jag helt enkelt komma förbi det här?
edit: har forskat lite och kommit fram till att det måste sitta ljusmodul på bilen (har jag aldrig hört talas om) hur gör jag då?
Mvh Rikard
Senast redigerat av Evil_90 (3 januari 2010)
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
3 Inlägg
8 november 2025
Mvh Rikard
Hur löste de sig?
Trucker
1 457 Inlägg
8 november 2025
P1234 skrev:
Hur löste de sig?
tråden är snart 16 år gammal, så tror inte du kommer få något svar smile
Senast redigerat av zleepy (8 november 2025)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
405 Inlägg
8 november 2025
Felet är mest troligt att det är minusstyrt
4 353 Inlägg
9 november 2025
Exakt.
Det är konstant plus fram och det är minus som jordas inne i kupen för att få hel, resp halv att lysa.
Sparar en massa kabel och enklare skifte med helljuspaken. Jorda ena eller andra kabeln. Eller ena eller båda, om hel och halv glödlamporna lyser samtidigt. Beror på strålkastaren.
Enda modulen som är inblandad i detta på så gammal japanare är en DRL enhet för EU marknaden och Kanada. Som tänder halvljus (och parkeringsljus) automatiskt. Ofta när generatorn laddar som startsignal.
Är det egna glödlampor för DRL påverkar det inte halvljus öht.
Ofta, men inte alltid bryts ljusets plus med tändningen.
Oavsett, får man koppla reläet lika som ljuset.
Dvs konstant plus till spolen och låta minus (via minusen som blir vid strålkastaren i helljusläget) sluta spolen vid helljus.
Senast redigerat av Mossan1 (9 november 2025)
8 165 Inlägg
9 november 2025
Medveten om att tråden är gammal - och det är också "problemet" med vissa japanska bilars strömmatning till strålkastarna.
Det ligger ständig ström till strålkastarnas hel- och halvljusglödlampor.
Dessa jordas sedan via ljusomkopplaren(i stället för att mata ström på vanligt sätt till de flesta bilar).
Vid anslutning av extraljus över relä får man skifta "85" och "86".
4 353 Inlägg
9 november 2025
Det hjälper inte att bara skifta anslutningarna.
Man måste dra 85 eller 86 till konstant plus och andra till helljuslampans MINUS.
Man måste alltså ta loss kontakten på helljusglödlampan och mäta vilken som har konstant plus = den andra som jordar.
Är det H4 som.växlar glödtråd i samma glödlampa måste man lossa och mäta vilken som får minus vid helljus.
Med ansluten kontakt är det plus på båda/alla tre. (Genom glödtråden)
Med släckt helljus får alltså relä spolen plus från båda håll = inget händer.
Reläspolen drar oavsett polaritet på 85/86.
Säkring på plusledaren som vanligt.
7 691 Inlägg
9 november 2025
går att ta ett växlande relä, då kan man styra det som man vill smile jag har kopplat så till dimljus så att dem slocknar automatiskt vid halvljus
7 Inlägg
9 november 2025
Hej,
Ibland så händer de att trådar får nytt liv.
Jag har precis kopplat in en ledramp till min Suzuki SX4 2012 och upptäckte
då till min förvåning att bilen inte var som mina tidigare bilar som
hade +12v styrda aktiveringar av hel och halvljus. Utan var negativt aktiverade.
De kan man konstatera genom att dra bort kontakten på hel/halvljuslampan
och mäta med ett instrument mellan minuspolen och stiften på lampkontakten.
Alla stiften har +12 v när bilen inte är startad och ljusspaken  i läge OFF.
Ledrampen har ju en kabel som heter ?helljussignal? som då ska aktiveras genom att
få +12v kopplad. Detta får man ju inte genom att sätta en strömtjuv på kabeln som
går till lampan (helljus).
Då gör man enligt bifogad bild, med ett extra relä typ extraljusrelä.
Helljus kabeln som man sätter strömtjuven på min bil är den som sitter ensam på
vänster sida (röd), jag vet inte om det ser ut liknande på din Suzuki.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114998/114998-67c6685682f02e6f699718e8d50ec574.jpg
Har aldrig tidigare bifogat en bild så jag hoppas att det fungerar.
När man väljer bild så ser den ju ut att vara ofullständig?
Den beskriver hur man kopplar in ett extra relä för att lösa problemet.
3 341 Inlägg
10 november 2025
Snyggt kretsschema! smile
Jag behöver bara tillägga det att om man använder ett relä med skyddsdiod/flybackdiod, vilket man bör, så skall 86an kopplas mot plus och 85 mot jord.
Dvs anod mot jord, ofta uppmärkt på reläet.
Detta oavsett om relä triggas via plus eller jord.
3 Inlägg
12 november 2025
zleepy skrev:
P1234 skrev:
Hur löste de sig?
De blev många svar. såg att de var en gammal tråd men tänkte jag chansar å se om de blir nå svar.
Senast redigerat av P1234 (12 november 2025)
3 Inlägg
12 november 2025
Grymt!
tack för tips och råd i en sån gammal tråd??
