6791
Slutstegs koppling
6 Inlägg
22 maj 2006
jag har ett MDS AC-3 i bilen just nu som driver mina basar. vill ha ett till ikopplat för framsystemet, har ett liggande DLS CA-30. måste man dra nya kablar som batteri kabel å lågnivå. går de att skarva från dom redan existerande...??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 maj 2006
ny strömkabel iaf. och kanske jordkabeln från batteriet måste bytas till grövre.
Jonas
Senator
323 Inlägg
22 maj 2006
du kan juh köpa 2 powerblocks till strömmen och jorden (strömblock som en förgrenings dosa) och sen bara koppla!
Finns bara 2 bilar!! Nya och gamla oplar;)
21 761 Inlägg
22 maj 2006
Ja, det ska fungera bra om det är en tillräckligt grov pluskabel från batteriet.
Hur grov är den befintliga plusen från batteriet till skuffen?
6 Inlägg
22 maj 2006
jag tror jag har MDS Strömpaket X2.
http://www.mds.se/?artnr=11121
förlorar man någe effekt å sånt om man tjuvar ström m.m?
21 761 Inlägg
22 maj 2006
Den pluskabeln borde räcka till för båda stegen.
Att skarva strömkablar utan riktiga anslutningsdon är inte att rekommendera, det blir lätt dålig kontakt om man tex sätter in två strömkablar i samma anslutning på steget och är det dessutom en jordkabel som man skarvar på detta vis så kan det sluta med störningar och i värsta fall går någonting sönder. Ett "standardfel" som kan inträffa med dålig slutstegsjord är att signaljorden på själva stereon brinner av.
Lågnivån går däremot att förgrena med bra förgreningskontakter, det ska inte vara något större problem.
