6571
Klä om innertaket
205 Inlägg
5 januari 2010
Som rubriken lyder ska klä om innertaket på min 855a ska sätta in kolfiber tyg i taket men inte säker på hur jag ska göra de kan man limma fast tyget direkt på det andra som sitter redan eller ska man ta bort de och limma fast de sen eller ??? vore jätte snällt med svar
EasyCarbon
173 Inlägg
12 januari 2010
Om du syftar på någon typ av "kolfiber-lookalike-tyg" så kan du nog köra med 3M Fastbond 30. Dra bort det gamla tyget, lägg lim på båda ytorna som ska limmas ihop. Vänta ett dygn. Sen är det bara att gå loss med varmluftspistol och trycka fast det. Kort beskrivit! tongue
200sx S13 -92
The devil is not as frightful as he is painted
205 Inlägg
14 januari 2010
oki ja för det jag hitta e som lite skumgummi i med som ska användas så det e ju lite tjockare än tyg
tysk.
592 Inlägg
14 januari 2010
Jag hade tagit ut taket, tagit bort de gamla tyget.
Klätt om med valfritt textillim, sen monterat tillbaka.
Men hur ser kolfibertyg ut? ^^
205 Inlägg
15 januari 2010
oki ja jag ska nog göra de blir nog bäst tongue gå ut på www.grunt.se så får du se finns där
