7974
Stereo - slutsteg
Wiee Trimma för att köra fort? nä brett..
384 Inlägg
6 januari 2010
Hallå, undrar om jag ska koppla remoten till den blå vita kablen som heter p.cont står även följande i instruktions boken - p.cont - connect either to the power control terminal when using the otional power amplifier, or to the antenna controll terminal in the vechile.
Så om jag inte missuppfattar det så ska den kopplas till slutsteget eller?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
384 Inlägg
6 januari 2010
nice, kan man koppla dit både antennen och slutsteget? eller man kan bara koppla dit en av dem?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2010
Om du bara har ett slutsteg så kan du nog köra det och antennen, men om du ska koppla på fler steg (eller annan utrustning) så bör du koppla på ett relä, remoteutgången på stereon kan inte ge mer än ca 0,5-1A.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
384 Inlägg
7 januari 2010
okej, vart kan man köpa ett sådant och ungefär vad kostar det?
