8070
Baslåda låter konstigt vid hög volym?!
Bas älskare
716 Inlägg
7 januari 2010
tjao, har kopplat in GAS basarna i en volvo 945 och när jag drar på volymen så låter det konstigt ur basarna när det är djupbas? har jag kopplat fel? är det för lite effekt eller vad är felet?
21 761 Inlägg
7 januari 2010
På vilket sätt låter det konstigt?
Låter det otydligt eller "ploppar" det i basarna?
Bas älskare
716 Inlägg
7 januari 2010
asså, det typ.. blir som dist ljud i dom
stahre
7 januari 2010
du har ju svarat på frågan själv tongue dist hör du då kanske... Rätt låda till basarna?
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 januari 2010
vilket steg?
Bas älskare
716 Inlägg
7 januari 2010
Lådan är GAS.s orginal låda, Utan dämpull, och steget är mds gp800.
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 januari 2010
det distar enbart när du spelar djupbas? eller är det volymen som är boven?
Bas älskare
716 Inlägg
7 januari 2010
ja det är då man hör det i bilen, men sitter man i skuffen o lyssnar så hör man verkligen att de låter S K I T!
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 januari 2010
När börjar det låta skit i skuffen?
Bas älskare
716 Inlägg
7 januari 2010
så fort man vrider upp volymen
2 665 Inlägg
7 januari 2010
När det låter skit ska man vrida ner, det är så man förstör basar.
16 197 Inlägg
7 januari 2010
står du ute å spela nu??   kalla steg å kalla basar mår inge bra av att spela fullmutter... låt systsmet bli varmt först isf.
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 januari 2010
Om det inträffar så fort du sätter på någon volym över huvudtaget så är det något galet med din installation (jord mfl faktorer) eller så har du en bränd signaljord.
Jag hade samma problem förut när jag hade bränt signaljorden i mitt steg, då sprakade det åt helvete så fort man vred på volymen.
Bas älskare
716 Inlägg
7 januari 2010
ska prova o värma upp systemet imorgon o sen prova.
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 januari 2010
alltså du hör rätt väl om problemet är att nåt är bränt, det låter "bränt". Det där med att dra på när systemet är kallt gäller högre volymer och det är INTE ditt problem eftersom du inte kan spela med en ren signal på NÅGON volym. Trippelkolla över din installation, mänskliga faktorn är nästan alltid den felande faktorn.
