7369
Inkoppling släpvagnskontakt Volvo 855 94- Vad behövs?
749 Inlägg
9 januari 2010
Hej
Jag ska koppla in en släpvagnskontakt till dragkroken på min Volvo 855 94-.
Har tidigare inte funnits släpvagnskontakt på bilen.
Har inte hittat nån information om viken typ av kontakt som ska användas.
Undrar om man kan koppla in en vanlig kontakt och bara koppla kablarna till bakljusen?
Eller behöver man en kopplingssats med styrdon för can bus system?
Nån som har erfarenhet av detta?
Smålänning
7 887 Inlägg
9 januari 2010
Det ska vara förberett.
ligger 6 styckenkablar på högersidan innanför klädseln i bagaget. Jorden får du ordna själv (en plåtskruv).
Det enda du behöver är en elkabelsats. Kostar 276 kr på MECA
Du har inget CAN-BUS på din gamla bil, den är det hederligt elsystem alá 90-tal i smile Så du behöver inte programmera nånting.
MEn det kan hända att du får sätta dit en säkring nånstans, men det såt i monteringsanvisningen.
749 Inlägg
9 januari 2010
Vilken tur.
Tack ska du ha för hjälpen.
749 Inlägg
9 januari 2010
Va ute i kylan och plockade bort inredingen i bakluckan nu.
Hittade inte några lösa kablar eller ej inkopplade kontaktstycken tyvärr.
på vänstersidan hittade jag en blå Hella dosa där det stod 4st bakljus, 3st bromsljus. Alla uttag i dosan var upptagna.
Kan de va en strömförstärkare till bakljusen?
Borde inte gå att koppla in släpvagnskontakten rakt på kablarna till bakljusen då utan att det blir fel?
Bilen är importerad från början ifrån tyskland troligtvis, kan det ha något med saken att göra?
Tyskarna använder väl släpvagnsdosor med fler poler?
Senast redigerat av Bjornn (9 januari 2010)
4 824 Inlägg
9 januari 2010
det spelar ingen roll var bilen kommer ifrån då det är samma därimot finns det 7 eller 13 polig kontakt och det går att köpa vilket som här i sverige också beroende på vilken kontakt man har på släpkärran.
det är förberätt så det är ju bara att åka till biltema och köpa en modellanpassad om du nu inte vill åka och köpa en på volvo.
Mvh Christian
749 Inlägg
9 januari 2010
Okej. Får leta noggrannare.
Föredrar nog en från biltema.
Fast Volvos brukar va bättre eftersom deras kontaktdosor är helgjuta så ingen fukt kan tränga in, men på en sån gammal bil duger de me en vanlig dosa.
