11783
Motorvärmare, trasig?
664 Inlägg
11 januari 2010
Alltså hur vet man att en motorvärmare är trasig, tycker jag kör den, ibland 2-3 h utan att det märks någon skillnad på tempmätaren. Den är ny, och har funkat. Det enda man kan göra är att plocka lös den och känna i så fall om den blir varm?
Handlar om en Volvo 850.
3 235 Inlägg
11 januari 2010
Oftast hör man att det börjar bubbla i motorblocket när den värmer.
Efter 2-3 timmar borde det märkas om slangarna blir varma, bara känn efter.
Kolla samtidigt att alla ledningar är hela och kontakterna sitter ordentligt.
En motorvärmare ska bara "förvärma" motorn, den kommer alltså inte upp i arbetstemperatur på 80-90C, men till runt 10-20C när det är minusgrader ute.
664 Inlägg
11 januari 2010
Nej, det är sant. Men ska testa köra den, har ju bensinvärmare smile. Men kan ju inte använda den i garaget där jag bor tongue... Fylla hela garaget med avgaser, grannarna blir nog inte glada då tongue.
Sir
291 Inlägg
11 januari 2010
En motorvärmare ger mellan 300 watt och upp till ett par tusen watt beroende på modell. På senare tid verkar det vara sånna värmare som man monterar mot motorn och dom drar mindre effekt men motorn lär bli varm så de ska räcka iaf. Ett sätt är att ohm mäta eller skaffa en effektmätare och stoppa i uttaget för att se hur många watt den drar.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
