6638
Fel på blinkers i volvo 744a-86 *film*
2 914 Inlägg
11 januari 2010
hejssan jag har lite bekymmer i blinkersen på min volvo 744a.
filmen berättar det mesta. jag har dock inte nämnt att när jag styr åt höger så det klickar för att sedan när man styr tillbaka så slutar det blinka helt och hållet. jag fick veta av en kille här på g.org att det kan vara ett jordfel.
en till grej jag inte berättat är att helljus "lampan" på instrumentpanelen lyser lite lite starkare i takt med att blinkersen blinkar och det uppkom när jag pillade.
sedan funkar det inte som det ska åt höger men problemfritt åt vänster.
http://www.garaget.org/video/y6sabe1jcx95
var och pillade pga jag bara får 0.6V på positionslampan, kan jag ha kommit åt nån dum kabel när jag var och slet "baki stereon"??
tack så jättemycket på förhand // kalle smile
Senast redigerat av kalle_kalle (11 januari 2010)
Smålänning
7 887 Inlägg
11 januari 2010
Skulle tro på blinkersrelät.
Eventuellt så får det för lite ström...
2 914 Inlägg
11 januari 2010
men eftersom den funkar fint när jag har slagit av strömmen till strålkastaren så kan det ju som inte vara det som är felet heller... känns då så iallafall men jag ska ha det i åtanke...
21 761 Inlägg
11 januari 2010
Man ser ju på videon att själva helljuslampan både lyser svagt och att den ändrar styrka när blinkersen blinkar, då kan det handla om jordproblem ute i motorrummet vid höger lykta. hmm
2 914 Inlägg
11 januari 2010
ok. blir glad att höra att det är jorden så det inte är några större extrema fel smile ska kolla när det är ljust ute. smile
tack för svaren alla smile
återkommer med resultat smile
ärs fan. jag går ut och kollar nu smile
2 914 Inlägg
11 januari 2010
åtgärdat smile
jordfel big_smile
nu blinkar den som om den vore ny big_smile
664 Inlägg
11 januari 2010
Niiiice smile... Vars satt jordfelet då?
