8129
Larmdiod Volvo 850
664 Inlägg
12 januari 2010
Jag håller på att byta hela instrument beslysningen till blåa dioder i min Volvo 850. Därför tänkte jag byta larmlampan som sitter i mitten på instrument panelen mot rutan, men det gick lite snett...
Jag tog lös den och tittade lite, sedan så lät jag den sitta kvar och tryckte diod kontakten mot var sin sida lödningen, men den blinkade inte när larmet var på, men den röda blinkade. Jag gjorde detta för att jag skulle veta vilken sida jag skulle löda trådarna på.
Min fråga är hur som helst...
1, Jag hade fortfarande i original lampan, som blinkar röd. Sedan la jag dom två pinnarna från den ny köpta dioden till varsin sida, och bytte, men vilken sida jag än la på, så blinkade den inte, samtidigt som den röda, frågan är då, kan den inte blinka förän jag tar bort lampan som redan sitter där?
Ni ser pilarna, där jag höll tråden från dioden mot, jag höll ju mot bägge sidor, så den borde ju blinka.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117239/836245_eytzup.jpg
Dioderna jag använder mig utav är: https://www1.garaget.org/gallery/archive/117239/836248_gh67n1.jpg
664 Inlägg
12 januari 2010
Jag följde helt enkelt instruktioner från sidan: http://www.backspegeln.com/tips_dioder.asp
Där det INTE står något om något motstånd som behövs.
Senast redigerat av Retepoj (12 januari 2010)
Plåtis
948 Inlägg
12 januari 2010
Har byt på flera V70N och inte haft några problem alls..
Eftersom du bara byter dioden så behöver du inget motstånd då det redan är löst i blinkdelen..
Kan vara så att det bara funkar med en diod, prova att byta dioden helt.. Var noga med +ben och -ben..
Mvh Rille
446 Inlägg
12 januari 2010
mostånden som sitter i serie med dioden begränsar strömmen för att inte elda upp dioden. att driva två dioder på samma ström är omöjligt eftersom dioder har ett tröskelvärde som måste överstigas tongue
att originaldioden blinkade men inte den från clas olsson beror på att den har högre framspänningsfall
löd bort dioden och sätt den nya åt samma håll. titta på dom små metallbitarna inuti dioden så ser du enkelt hur de ska sitta.
664 Inlägg
12 januari 2010
Åhhhhh! Tack så mycket höll ju på att dö igår, för jag inte fattade, får göra det idag då när bakis-känslan släppt, annars kan man nog inte löda :p.
60 Inlägg
13 januari 2010
Bytade på min 850 idag! Då ja har den gamla modellen ser inte min larm"plupp" likadan ut inuti + att jag inte har nån solvakt, eller vad de heter.. tongue Lite mer pilljobb me denna gamla.. Man får böja o trixa lite med dioden, för att den ska hamna rätt när man lödar fast den.. tongue
Jag använde mig utav samma lampa, blev superbra! big_smile
Helt klart värt dom få kronorna lamporna kostade big_smile
664 Inlägg
18 januari 2010
Ja, vart sjukt bra på min med, men fick göra en specialare, men vart bra ändå, blinkar fan så fint i blått smile.
