8537
Protect lyser på 1 slutsteg från mds
1 468 Inlägg
15 januari 2010
Varför?
Jag har fått tag i genom en vän 1st slutsteg som heter
MDS classic amp 4.1
Men protect lyser. har kollat genom det o kan inte hitta felet. inget som jordar där det inte ska eller tvärt om.
Säkringar är hela,
ström har jag 12 volt 220ah
10mm2 kabel (endast för o kunna se om d funkar eller ej)
Voltmätare och temraturmätaren funkar utan problem på steget
gain osv e nerställt till max.
Någon som möjligtvis kan hjälpa mig lite?
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
15 januari 2010
vad har du för högtalare inkopplade? kan vara det som ställer till det ifall du inte har några högtalare inkopplade. har för mig att du aldrig ska spela med ett steg då högtalarna inte är inkopplade. lyser den även om du sänker gain till lägre nivå?
MVH
7 283 Inlägg
16 januari 2010
Om protect lyser med enbart plus, jord och remote inkopplat så är det trasigt.
