7687
Xenonljus problem till supran!!
95 Inlägg
19 januari 2010
Tja... Har köpt mig ett kitt hb3 xenonljus från xenonkungen till supran, ska vara sånna enligt deras guide!!
Men de verkar inte passa till orginalkopplingen eller så har nån varit där å pillat förr å byt nått. De satt bara sånna där fake xenon lampor där nu.... De ska ju egentligen vara plug and play men tydligen inte nån som har nån ide eller har en supra med xenonljus som har nån bra ide !!!
MVH/jolle
1 749 Inlägg
19 januari 2010
Vad satt det för lampor där innan då? Sockel?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
95 Inlägg
19 januari 2010
De sitter hb3 lampor där orginal i halvljusen, men kontakten från de nya vill inte passa i den gammla sockeln neutral
95 Inlägg
22 januari 2010
Nån ide ?
Supraman
2 300 Inlägg
22 januari 2010
Hur passar den inte?
Får du in dom i spåren men vill inte gå runt?
isf ta bort o-ringen på lampan.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 653 Inlägg
22 januari 2010
är det själva lampan som inte passar i reflektorn eller är det kontakten som inte passar?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
95 Inlägg
23 januari 2010
Kontakten som inte passar!!!
Supraman
2 300 Inlägg
23 januari 2010
Ta en bild så man ser vad det är som skiljer.
1 749 Inlägg
24 januari 2010
Börjar fundera nu, köpte du bara lamporna?
Köpte du inte ett kit komplett med ballaster....
95 Inlägg
24 januari 2010
jepp ett helt kit !
95 Inlägg
25 januari 2010
He he ja som va lite dum tongue  Nu är allt i kopplat som de ska men va fan de funkar ändå inte på
nån av sidorna hmm Nån som har nån smart lösning nu !!
1 749 Inlägg
25 januari 2010
Lägg upp en bild på ballasterna, och hur det är kopplat.
Som det r nu blir det bara massor med gissningar.
2 072 Inlägg
25 januari 2010
balastern kan du ej koppla fel.. finns bara 2 sladdar... kollat så du kopplat + och - rätt.. har du testat att lamporna/balastern funkar?
testa på batteriet...
Sandzoo i da house
1 749 Inlägg
25 januari 2010
Man kan vända 12 voltskablarna fel.
95 Inlägg
26 januari 2010
Nu kommer en bild på hur ja kopplat....
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1239/846447_3eebur.jpg
Har ja kopplat rätt?
1 749 Inlägg
26 januari 2010
Det ser riktigt ut på den bilden jag ser.
Funkar kittet om du kopplar det direkt på batteriet?
Har du + och- kablarna på rätt plats, den blå och den svarta på bilden?
95 Inlägg
26 januari 2010
Jo det funkar om man kopplar de på batterit! Ska gå ut i garaget å kolla de där med plus å minus igen,
men ja tror de inte går att koppla de fel... En annan skum sak som nån kanske vet vad d kan vara för fel är att dimljusen lyser hela tiden går inte att stänga av hmm
4 001 Inlägg
26 januari 2010
har du kollat jordpunkterna? kolla även spänningen till ballasterna när du har dom kopplade och igång så att du har 12V då
95 Inlägg
26 januari 2010
Jordpunkterna har ja inte kollat, dum fråga kanske men vars gör ja det hmm
Har inte kollat om de är 12V heller har inge mät instrument!!
Plus och minus sitter rätt iaf!!!
1 749 Inlägg
26 januari 2010
Du får nog ta och mäta upp hur många volt du har i kablarna som går TILL ballasten.
Det är troligen där problemet sitter, att du inte får tillräckligt med ström i dem.
Ev. får du komplettera med ett relä.
