7245
Hmm sterion funkar inte men säkringen är hel
64 Inlägg
19 januari 2010
har en polo -03 1,2 lyssnade på musik häromdan och så bara dog cd spelaren (en sony) hmm kollade säkringen och den va hel hämtade en annan cd spelare (clario) sten död den med hämtade en från en annan bil (denver) som precis funkade sten död såå nu undrar jag vad kan det vara om inte säkringen gått först
664 Inlägg
19 januari 2010
Hmm, kabel som lossnat kanske, dålig jord? Testa att mäta dig fram med en multimeter.
64 Inlägg
19 januari 2010
hmm bra ide ska göra det imån ska jag mäta typ stiftet till plus och minus lr ?
664 Inlägg
19 januari 2010
Ja, gör det, följ kablarna och se om du kan se någon skada någonstans, få du ingen ström, så mäta från + och en ny jord t. ex. tändningslåset.
64 Inlägg
19 januari 2010
hmm problemet är dom är isolerade med sånt tyg typ och för att följa dom måste jag nog plocka bort lite inredning vilket inte känns kul nu när det är kallt
508 Inlägg
19 januari 2010
Kan ju vara som det var på en bil jag hade och då hade dom dragit egna kablar till stereon så säkrigen satt vid batteriet i stället för den som sitter inne i bilen.
64 Inlägg
19 januari 2010
hmm ska kolla efter det med men ser ut att vara org kablar såå borde väll inte vara såå
