7306
E36 Blinkersproblem :/
31 Inlägg
21 januari 2010
Tjena har blinkers problem.
När ja blinkar vänster så händer absolut ingenting. :S
Men höger sida fungerar blinkersen på som vanligt.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Tacksam för hjälp. Mvh
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
21 januari 2010
Relä eller spak tippar jag på.
31 Inlägg
21 januari 2010
Ja hade mina misstankar på relät men tror du de kan vara så pass att de pajat eftersom
de går å blinka höger men inte vänster hmm & de sitter bara ett relä där som styr blinkersen.
Ja höll på nere i garaget igår hade lite strul med ena baklyset då ja blinkade vänster så börja
ena baklyset lysa starkare hel skumt, såg ut som typ dimm ljuset slogs på. Sen till slut koppla
ja om allt koppla in alla sladdar helt korrekt. Men då när ja slog på vänster blinkersen så
vart de som lampan frös sig på instrumentbrädan å blev inge blinkande. Kollade säkringarna
men ingen trasig. :S Tacksam för all hjälp. Mvh
446 Inlägg
21 januari 2010
har du dragkrok på bilen?
31 Inlägg
21 januari 2010
Aah de finns ?
Kokar ris
923 Inlägg
21 januari 2010
rengör kontakerna till dragkroken isf
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
446 Inlägg
21 januari 2010
skruva loss kontakten till draget och inspektera. oftast är det helt ihopärjat och jävligt och kablar som går av. man kan få många lustiga fel av det tongue
kan även vara så enkelt att det är kortis i en lampa eller lamphållare. vet inte hur just BMW beter sig i det fallet, men många blinkersrelän "slår ifrån" om en kortslutning finns.
31 Inlägg
21 januari 2010
Okeey tack så länge, ska prova med det direkt imorrn . smile
Tack för all hjälp. Mvh
