6406
Vinge volvo 855 sönder
9 Inlägg
21 januari 2010
Hej det är så att jag har precis köpt en vinge till en volvo 855 begagnad. Men tappade den i golvet så att den gick av helt på mitten:(. Går det att limma ihop den isf vilket lim? eller vad är det bästa att göra?
Mvh Martin:)
9 Inlägg
21 januari 2010
tror att Vingen är gjord i formgjutet polyertanskum. om det kan hjälpa...
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
21 januari 2010
Ta en bandyklubba och såga av en 10 cm bit eller något, skala av så den blir vass i bägge ändarna och stick in i enda änden av vingen och sedan den andra änden på den andra vassa delen, sen spacklar du och lackar smile
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
57 Inlägg
22 januari 2010
Ja du kan limma ihop vingen med Teroson 9225
