8611
Lådtips till en focal 38 kx
1 523 Inlägg
26 januari 2010
38cm (15") subwoofer bass reflex enclosure.
77mm voice coil, multi-magnet 12x72mm
Max. power handling: 1000W.
Nominal, power handling: 500W.
Sensitivity (2.8 V/1m: 98dB.
Frequency response: 30Hz*-1kHz.*Depends on load
# Sensitivity 98 dB
# F/R 30 Hz-1000Hz
# 4 Ohm
enda info jag får tag på basen! är det ngn som vet hur mkt volym det ska vara i en portad låda och vad avstämningen ska vara? är tacksam för svar!
1 523 Inlägg
26 januari 2010
någon som vet?
