7472
Problem med diod i skyltbelysningen 945t.
V70D5
199 Inlägg
26 januari 2010
Tjena allt glatt folk.
Köpte igår dioder på biltema för att byta ut på min skyltbelysning.
Men det fungerade inte, köpte vita och med samma sockel som min orginal lampa. (bajonettfattning)
Men dom ville inte lysa när jag testade båda två.
Kommer ej ihåg vad lampan heter, tog med mig orginal lampan in och visade.
Bilen är en Volvo 945 turbo
Undrar om det är någon annan som satt vitt diodljus i sin skylbelysning
som kan föklara hur man gör. måste man byta ut lamphållarn eller något?
Ja jag sökte i forumet men hitta inte det jag söker
Tack på förhand
Man lever bara en gång
V70D5
199 Inlägg
26 januari 2010
ingen som har en susning?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 januari 2010
satte du dom ät rätt håll?
matt_black_90
26 januari 2010
om de är bajonettfattning och dom inte lyser så kanske du får vända polatiteten,
shifta kablarna på lamphållaren.
V70D5
199 Inlägg
26 januari 2010
ok så simpelt?
V70D5
199 Inlägg
26 januari 2010
nitro: Bajonettfattning går väl inte o såtta åt fel håll?
matt_black_90
26 januari 2010
skulle kunna vara de, eftersom en bajonetfattning inte går att sätta åt fel håll:P
men lättast är ju om du mäter me multimeter först. smile
V70D5
199 Inlägg
26 januari 2010
vad skall jag mäta fram då? orginal lampan funkar fint, glömde jag o skriva
3 180 Inlägg
26 januari 2010
en lysdiod lyser bara om plus och minus sitter på rätt sida
matt_black_90
26 januari 2010
du får mäta var i lamphållaren som du har plus och var du har minus.
å sen kan du ta en 12v kabel och en jord kabel  och hålla mot anslutningarna till dioden(om den inte lyser, skifta) för att se var den ska ha plus och var den ska ha minus.
V70D5
199 Inlägg
26 januari 2010
okok tackar för svar får ta o testa det imorgon..
matt_black_90
29 januari 2010
fick du iordning på de? smile
