6845
Hur får man bort innerpanelen på dörrar på volvo 850?
Lackerare på vardagarna, Stekare på helgerna!
335 Inlägg
26 januari 2010
Hallå!
som ni kanske läst i min blogg jag skrev förut idag om inbrottet i min bil under måndag natt (efter kl 00:30 någon gång) så krossa någon idiot min högerbak dörrsfönster, klev i sätet o öppna huven där det antagligen stog en andra kille o var beredd med huven o dra ur larm högtalare sladden (som sitter vid övre motorfästet helt tillgängligt utan några problem (volvos klantiga jävla fabrikat fel?) och tog min grill....
aja till TOPIC nu ... ÄR DET NÅGON SOM VET HUR MAN FÅR BORT INSIDAN PÅ HÖGER BAKDÖRR SÅ MAN KAN BYTA RUTAN? sitter det skruvat någonstans eller bara dit hängd med clips? vad behöver man demontera innan man lyfter bort dörrsidan helt o hållet?
FÖRLÅT ADMINS men vettifan vilken kategori jag skulle lägga denna tråd, flytta den gärna åt mig om den ligger fel?!
TACK PÅ FÖRHAND!!
mvh adam
Senast redigerat av Audi_Adam (26 januari 2010)
If you arent pissing people off, then your shit isnt low enought!
593 Inlägg
26 januari 2010
på bakdörrarna har du 4st torx i underkant, sen rycker du loss högtalargallret och skruvar ut högtalaren(en av skruvarna sitter i dörren, de 3 andra sitter bara i dörrsidan).
efter det rycker du bort plasthandtaget som du öppnar dörren med
sen petar/drar du loss moccaklädseln på dörrsidan och hittar där iaf en bult att lossa med 10ans nyckel
efter detta är det bara att lyfta dörrsidan rakt upp/inåt så är det bara lite kontakter kvar.
//Jerker
*kopierade mitt inlägg från en annan tråd*
335 Inlägg
27 januari 2010
//Jerker
TACK SOM 45 GÅNGER OM!
den där lilla "klädseln" som sitter på dörrsidan, hur sitter den fast (vill inte ha sönder något plast fäste tack)
593 Inlägg
27 januari 2010
Den lilla klädseln sitter i 3st clips, det är bara att lirka upp den i ena hörnet så du får tag i den och dra utåt och lite åt ut åt sidan så den inte viker sig..
