3742
Besikta med lambodoors+andra bes,frågor...
657 Inlägg
26 maj 2006
Vad säger de på bilprovningen om eftermonterade lambodoors? Nemas problemas eller har man väldigt stora problem???
Sen om man inte har någon skyltbelysning alls till plåten där bak, inte ens hållare för lampor, klarar det bilprovningen med bara en anmärkning för så här står det på bilprovningen.se
"Får bilen ombesiktning om skyltbelysningen inte fungerar?
Nej, men det blir en anmärkning i protokollet.
För fler tips inför besiktningen titta under besiktningssidan."
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
12 086 Inlägg
26 maj 2006
Säg att du klarar dig ett år, men du gör det inte nästa då de har kvar fjolårets protokoll och då går hårt på om du inte åtgärdat felet.
Lambodörrar ska gå igenom vad jag hört, bara man inte ändrar orginal låsanordning, alltså de som håller dörren stängd så ska de va grönt. Alltså självmordsdörrar går inte igenom en vanlig besiktning då man ändrat orginal låsfunktion.
Senast redigerat av JapMax (26 maj 2006)
657 Inlägg
26 maj 2006
Ok... Tackar för ett snabbt svar
Låsanordningen skulle vara std tror ja så då bör de funka då....
E lite probs me var ja ska placera nummerplåtsbelysningen om ja skaffar den bilen som ja är inne på, den e väldigt moddad i bakändan så de finns inte mkt plats kvar för en nummerplåt+lyse te den... men de får ja grunna på rejält först om de blir affär, ger sig på sönda kväll om ja är ägare te en annan bil....
Arbetslös luffare :'(
271 Inlägg
26 maj 2006
om du tex har nät i spojlern så kan du fästa skylten där samt typ lys dioder eller nåt lite snygg i skydd av en kant, om du förstår hur ja tänker... lycka till med bil köpet
