17160
Kortslutning vid regplåts belysning? Volvo 245DL -87
100 Inlägg
1 februari 2010
Tjenare, har bytt ut regplåtsbelysningen bak på min Volvo 245DL -87 då dom gamla var helt väck(rostat sönder på en sida) men nu när jag har bytt det så går säkringen direkt dom tänds, har gått 3 säkringar nu, och det är rätt säkring (8A), kablarna tar inte i karossen eller något och det vet jag eftersom jag inte tryckt tillbaka dom utan dom hänger utanför.
Någon som vet vad som kan vara fel? är inte så rutinerad än och speciellt inte med el ! tongue
Tacksam för svar och hoppas ni förstår vad jag menar annars får jag försöka förklara mig bättre när jag är lite piggare ! wink
100 Inlägg
1 februari 2010
kanske ska tillägga att den nya belysningen är från en 240 också smile
21 761 Inlägg
1 februari 2010
Kolla så att inte någon av anslutningarna på själva skyltbelysningen tar i karossen.
100 Inlägg
1 februari 2010
asså själva belysningen hänger ju ut smile och tar inte i karossen smile
845 Inlägg
2 februari 2010
Gick igenom en instruktionsbok på en 244 GL från 1983 och på den ska det sitta en 15A säkring. Så antagligen sitter det fel säkring. 8A låter ju inte så mycket, med tanke på dom sakerna som e kopplade till den säkringen.
100 Inlägg
2 februari 2010
på så vis, tack för att du tog tid o kollade smile
ja har kollat på säkringsluckan i min bil och enligt den ska de sitta 8A och det satt 8A där innan också, vet ju dock inte om det funkade innan eftersom lamporna bak aldrig funkat i min ägo
får väll prova sätta dit en 15A och se
tack så jätte mycket! smile återkommer med svar om det funka eller inte sen då smile
*EDIT* Reg plåts belysningen bak alltså, inte baklyktorna smile
*EDIT2* Vad händer ifall man stoppar i en för stark säkring då? tongue
Senast redigerat av kim4 (2 februari 2010)
1 008 Inlägg
6 februari 2010
Garanterat kabelbrott vid/i gängjärnet till bakluckan, sågott som alla 245:or lider av det problemet.
Nummerskyltsbelysningens plusskabel går i Vänster gångjärn tillsamans med bla bromsljuset.
Man brukar kunna se om kablarna är skadade i springorna vid gångjärnet.
100 Inlägg
8 februari 2010
ska kolla det smile tackar för svar smile
