6723
Vad slits i en generator vid belastning?
Tvättar med diesel
146 Inlägg
2 februari 2010
exakt vad är det som slits i en generator när man belastar den hårt? är det bara kolen som blir dåliga eller slits hela generatorn överlag?
har en mopedbil och generatorn i den ligger nog inte på mer än lite drygt 30-35 ampere. generatorn är bytt nyligen och batteriet är bytt från ett 35ah till ett 74ah och jag har planer på att montera ett dls d1000, ett digitalt slutsteg som ger 1000wrms vid 1 ohm. kan det vara skadligt för generatorn?
mvh christian
Offroad Racing
3 123 Inlägg
2 februari 2010
Det vore inte fel med större generator, den lilla du har kommer inte orka leverera tillräckligt med ström så du kommer inte kunna spela med nån vidare volym särskilt långa stunder utan att börja dra ur batteriet.
Motborgare
1 099 Inlägg
2 februari 2010
mvh christian
Vid överbelastning är det dioderna och statorlindingarna som tar stryk.
Ta reda på den reella energikonsumptionen för steget istället. (genomsnittlig)
-- K
Senast redigerat av Kavli (2 februari 2010)
