6812
Färddator 855.. dra egna kablar
583 Inlägg
2 februari 2010
tjenare!
jag köpte mig en färddator på blocket men vissa sig vara fel modell.
en för hålla på med blocket och sälja å köpa igen så undra jag om det inte går dra om kablarna för det måste ju gå samma data i kablarna som det är lika många kablar och så?.
ingen som har testat? annars så blir det ett test i morgon tongue
färddatorn har gamla kablarna som hänger ut. och i VOD eller vad den heter så sitter det ett grönt uttag på.
Senast redigerat av bengan87 (2 februari 2010)
200 Inlägg
3 februari 2010
väldigt givande inlägg...
Specificera lite vad det är för bil du ska ha den i o vad du köpt för modell utav färddator osv?
Man kan ju gå in på din sida se vad du har för bil men ändå...
583 Inlägg
3 februari 2010
Volvo 855.a 96.a ej Turbo ingen färddator sen tidigare..
sen tidigare har det bara varit vanlig klocka i den. uttaget som sitter där bak idag är det gröna uttaget. men när jag köpte färddatorn så fick jag fel modell vilken modell vet jag inte. men det ska vara den gamla modellen som jag vet. går en grå kabel ut själva datorn.
där problemet blir efter som jag får två kablar från varje som inte passar. då undrar jag om jag kan ta av kablarna och sätta ihop dom.. som att det ska ju vara samma data den skickar i kablarna bara att det är fel modell. volvo säljer någon matta eller vad dom kallar den men den passar inte. 300 kr åt helvete blev det bara..
1 653 Inlägg
3 februari 2010
lägg ut annons på http://forum.svenska85x70klubben.se/ och sälj den och köp sedan rätt.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
