Växellåds specifikationer för Opel Omega 2,0 -95
GRH
3 februari 2010 · 164 Inlägg
(Rubriken ändrad)
Som rubriken lyder så söker jag lite information om Omegans Växelåda.
Det jag redan vet är att det är en 2,0 8ventilare av de nya modellen -95 och fram. Och att
den har 85kw.
Det jag försöker ta reda på är: Vad är utväxlingen på 1an resp 2an och utväxlingen på bakaxeln? Någon som kan detta big_smile
kan tillägga att jag saknar original reparationshandboken.
Senast redigerat av GRH (9 februari 2010)
viccoA
3 februari 2010 · 3 111 Inlägg
Skulle tro att det är den här rovan:
Cast iron block
6 bolt flywheel
Aluminum head.
1998 cc, 86 mm x 86 mm bore/stroke
Individual differences:
Engine Power Torque Ratio Engine Management (Other)
20NE 116 horsepower (87 kW) @ 5200 rpm 175 N·m (129 lb·ft) @ 2600 rpm 9.2:1 Motronic ML 4.1
GRH
Okej tack. Du vet möjligen inte vad ut växlingen är på varje växel också?
viccoA
Nä, Omega A har jag uppgifter på men inte Omega B.
Vilken låda sitter i din bil?
F16? F18M8? - Ber om ursäkt om jag gissar fel, är dåligt insatt i opel...
GRH
Ja du, säg det? Har ingen aning.
Turbo260
3 februari 2010 ·
Kan vara R25 låda, men dock osäker med tanke på årsmodell, satt R25 låda till min 2.0a som dock var en -87.
Här är i alla fall en effektkurva för C20NE
http://i49.tinypic.com/2qxas8p.jpg
Moparboy440
3 februari 2010 · 4 682 Inlägg
X20SE, 115hk @ 5400 v/min 170 Nm @ 2600 v/min.
GRH
4 februari 2010 · 164 Inlägg
5200 eller 5400?
Vem har rätt och vem har fel?
Ingen som har nått schema över ut växlingen på lådan på 1:an resp 2:an?
Moparboy440
4 februari 2010 · 4 682 Inlägg
Min källa: http://www.senatorman.de/opel_omega_b.htm
Verkar iaf trovärdig.
GRH
Förlåt men jag hittar inget på den sidan som jag söker?
GRH
9 februari 2010 · 164 Inlägg
Nu har jag börjat få kläm på det här tongue
En liten sak till som jag undrar över är: Vad är utväxlingen på 1an resp 2an och utväxlingen på bakaxeln? Någon som kan detta big_smile
Kanske någon också vet vad max varvet ligger på?
ascona-tic
9 februari 2010 · 1 497 Inlägg
R25 som är kopplad till X20SE har utväxling
1: 3.954:1
2: 2.188:1
3: 1.388:1
4: 1.000:1
5: 0.854:1
R: 3.534:12
Och bakaxlen  3.90:1.
Opel Ascona B "CIH Trionic turbo E85" (1977)
Opel Ampera (2012)
GRH
Var har  du varit hela tiden? big_smile Jätte stort tack!!
Du får gärna förklara vadd detta betyder? (Får ursäkta mig, men detta är den första Opel jag äger och meckat med)
ascona-tic
10 februari 2010 · 1 497 Inlägg
Din motor heter X20SE.
Opel Ampera (2012)
GRH
11 februari 2010 · 164 Inlägg
Aha tongue Du vet möjligen inte vad max varvet är i en sån motor?
ascona-tic
11 februari 2010 · 1 497 Inlägg
ligger på 6400 rpm.
Opel Ampera (2012)
