7435
Kommer dessa basar spelar bra med slutsteget?
34 Inlägg
3 februari 2010
Hur kommer dessa basar:
Lanzar MXBB122:
Two 12'' High Power 4 Ohm Subwoofer Non-Press Paper Cone
Specially Treated Black Foam Suspension
2.0'' Kapton Voice Coil
2400 Watts Max Power Handling
Dimensions: 14.5''H x 30''W x 16.4''D
Spela med detta slutsteg:
GAS SILVER C4
RMS 2ohm, 2x275W RMS 4ohm bryggkopplatt
2ohm stabil. 0,02% THD. RCA-in/out. Subsonic filter 20Hz/18dB. HP-filter 25-5000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bandpassfilter 50-5000Hz/12dB. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A. Mått: 492x52x230mm.
mvh marre
3 187 Inlägg
3 februari 2010
Lanzar MXBB122:
GAS SILVER C4
det kommer låta bra men du kommer inte kunna utnyttja dina basar fullt ut, men det kommer ju självklart att låta bra ändå;) tänk bara på att ha grova ström kablar så blir det nog bra:)
mvh marre
34 Inlägg
3 februari 2010
Installerade 30mm2 kablar till ström och jord det borde räcka tycker jag, går inte in större i steget?
Sen har jag en fråga, slutsteget har 4 lågnivåingångar och 4 kanaler, som går att brygga till 2 kanaler. Basarna har sedan 4 kontakter där det står 4 OHM över + och - samt 8 OM över ett annat par med + och -. Hur gör jag för att koppla in baslådan till slutsteget samt måste jag köra med 4 lågnivåkablar om jag bryggar steget?
mvh marre
4 693 Inlägg
3 februari 2010
Du har alltså 2x4 ohms spolar på basarna. Kör en spole/kanal
Booyakasha!
34 Inlägg
3 februari 2010
Ja det borde vara 2x4 ohms spolar. En spole per kanal hur kopplar jag då? Är helt handikappad när det gäller billjud. Tar ett kort på hur det är kopplat nu. Hur ska lågnivåkablaget dras måste jag ha 4 stycken inkopplade trots bryggade kanaler?
trucken
563 Inlägg
3 februari 2010
absolut INTE!!!
tyvärr så rekomenderar jag inte de slusteget till de basarna.
när man har dubbla spolar så brukar man koppla ihop spolarna, detta för att det kan skilja mellan kanalerna på slutstegen,
men om du paralellkopplar spolarna, så du har 2ohm/bas så kommer inte steget palla med de i bryggat läge...
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
34 Inlägg
3 februari 2010
Provspelade basarna i bryggat läge. Tyckte det dunkade rätt fint! Tog plus och minus till ena bryggade kanalen och samma med andra bashögtalaren. Min fråga är dock fortarande, behöver man verkligen FYRA lågnivåkablar till ett bryggat fyrkanaligt slutsteg?
4 693 Inlägg
3 februari 2010
apoteket00 skrev:
absolut INTE!!!
Varför inte 1 spole/kanal nu då?
Booyakasha!
trucken
563 Inlägg
3 februari 2010
Softis skrev:
apoteket00 skrev:
absolut INTE!!!
as i said, kanalseparation, alla kanaler spelar inte exakt 100% lika
4 693 Inlägg
3 februari 2010
apoteket00 skrev:
Softis skrev:
apoteket00 skrev:
absolut INTE!!!
Jaha, du tänker så wink
Booyakasha!
3 187 Inlägg
4 februari 2010
nej det behöver du inte, du köper bara en splitt;) 2 honor i ena änden och 4 hanar i den andra:)
den funkar även kanon, http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =145962984
funkar inte länken så är det artikel nr:32-3615
2 såna så löser sig det:)
Senast redigerat av big-jepp (4 februari 2010)
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 februari 2010
Nja clas ohlson biltema å billebro kablar kan du nog hoppa över om jag skall vara ärlig. Handla på BRC/MDS Nisse på hörnet vad du nu må ha nära dig. Har ALDRIG varit med om sämre skit än de från classe osv...
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
34 Inlägg
4 februari 2010
Tur att man kan splitta 2 till 4 för min huvudenhet har endast 4 lågnivåutgångar och då tar C4 slutsteget upp alla platser. Min följdfråga blir då hur kommer ljudet bli om man splittar 2 lågnivåkablar till 4? Vart ska jag splitta vid huvudenheten eller vid lågnivåkablarna som redan är fördragna?
mvh marre
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 februari 2010
Splitta där bak vid stegen så slipper du dra massa nytt + att du sparar in några kronor på att göra så smile
34 Inlägg
4 februari 2010
Yes blir till o göra så. Hur blir ljudet när man splittar? Blir det sämre eller bättre? BRL hade inga på hemsidan, inte dbakuten heller. Vart finner man 2-4 splitters hona - hane i bra kvalitet ej biltema?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
4 februari 2010
Är det detta du söker?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318301
MVH//Björn
34 Inlägg
4 februari 2010
Ja i princip, behöver en som splittar 2->4
3 187 Inlägg
4 februari 2010
jag använder faktist cclasses rca kabel och splita med, det fungerar utmärkt:) kan håll med om att vissa grejer är skit, men helt klart värd sina 39 kr=)
3 187 Inlägg
4 februari 2010
2-4 splitt är svårare att hitta finns inte på så många ställen, men affärer som endast ha bilstereo har garanterat dessa smile men den som han länkar på dbakuten fungerar kanon (du måste bara köpa två) men om du inte vill lägga så mycket pengar så rekommenderar jag den på classes:)
34 Inlägg
6 februari 2010
Så nu är allt kopplat rätt och det spelar riktigt bra! DOCK har ett annat problem tittat fram. När jag spelar högt med volym på cirka 40 (Max på huvudenheten är 62) så ser man att båda slutstegens lampor "dippar" och har jag högre så hör man hur musiken klipper till och låter skit typ. Kablaget bör inte vara problemet då jag kör med 30mm2 kablar till ström och jord och jorden är 100%. Strömkabeln har säkring på 100A med säkringshållare från autoleads. Ska jag köpa mig en kondensator eller hur löser jag problemet?
mvh marre
