7431
Kan jag koppla center högtalare så här? BILD!
1 892 Inlägg
7 februari 2010
Jag ska ha en centerMid  men kan jag dela den över + vänster och minus på höger för att dela på effekten över kanalerna??
Eller sätter jag den bara på en av kanalerna??
https://www1.garaget.org/gallery/archive/905/854686_pryndf.jpg
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 februari 2010
Både ja och nej....
Sättet du ritat upp kallas tri-mode/simultankoppling.
Inte alla steg klarar detta plus att man bör dela av frekvenserna för att inte lasta ner steget för hårt.
Ett annat sätt som användes förr var tex. att ta plus från resp kanal in till centerhögtalaren (tex. v plus till plus och h plus till muínus). Inget av det är dock ngt jag rekomenderar att göra då plus-pluskopplingen rör till stereoseparationen.
Mitt förslag är helt enkelt att skippa centerhögtalaren och försöka få till monteringen av de andra högtalarna bättre för att få till en bra centrerad ljudbild.
Enda gången jag kan tänka mig simultankoppling är tex. med en bas kopplad i mono, avdelad med spole och fullregister/kitsystem i stereo avdelade med kondensator. (Körde så på ett Coustic Amp 215 utan problem i ngr år)
1 892 Inlägg
7 februari 2010
hmm  okej..  Jag har delningsfilter vid samtliga högtalare/diskanter,
KAN man koppla V+ & H+    till centerns +     och V-&H- till centerns -   ?
Alltså kan jag koppla en högtalare till två signaler?
7 241 Inlägg
7 februari 2010
Alltså grejen vid simultankoppling är att man separerar frekvenserna till resp element, då blir belastningen inte lika hög för steget.
Alltså ökar du belastningen för steget om du kör samma register till den monokopplade högtalaren som de andra.
Och ditt RF-steg klarar såvitt jag vet inte av att simultankopplas.
Och NEJ....att koppla båda + och - från de olika kanalerna till högtalaren är INTE att rekomendera.
Skippa istället centern och lägg fokus på en bra grundinstallation av de andra högtalarna du har är fort. mitt råd.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
7 februari 2010
Hmm detta kan ju inte bli bra utan en riktigt ljudprocessor...
Visst det e inga som helst problem att få centerhögtalren att spela både höger å vänster ljud samtidigt ..
Men då försämrar du ju bara stereobilden.
Centerhögtalre borde ju bara funka bra ihop med ljud som e inspelat för fler kanaler än 2 annars sabbar den nog mest
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 892 Inlägg
7 februari 2010
och högtalarten som sitter där orginal då?
Har Saab AS2 systemet där det sitter "center" orginal,
men då skippar jag det väl.
men tycker det borde gå.
Tack för hjälpen,
mvh/Mats
7 241 Inlägg
8 februari 2010
Tack för hjälpen,
mvh/Mats
Det beror på att den har en helt egen kanal på originalförstärkaren.
Precis som centern i Volvos stora paket med center.
