7962
Hög- till lågnivåomvandlare?
Snäll pöjk
703 Inlägg
7 februari 2010
Har köpt en hög- till lågnivåomvandlare på biltema och försökta att installera den idag, vilket inte gick enligt planerna..
Någon som har monterat en sådan här någon gång som vill hjälpa mig?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/92031/854914_mc57vb.jpg
Såhär ser omvandlaren ut. Kopplat steg till höger med röd till "R" och svart till "L".
På andra änden ska man väl koppla in högtalare? En vänsterhögtalare och en från högerhögtalare.
Detta har jag också gjort men kommer inget ljud ifrån basen som är kopplat till steget som är kopplat till omvandlaren... Ursäkta om det blev rörigt..
Jag vet att steget är riktigt inkopplat då allt lyser osv. som det ska, felet måste ligga vid kopplingen till omvandlaren.
Ack vet jag förgasarmotorer!
Det heter STEREO
893 Inlägg
7 februari 2010
Kollat så att du inte har fadat allt ljud framåt? Kollat hur gainrattarna står på omvandlaren? Samma sak gäller steget. Står gainen på mina jbl steg på 0 så låter det inte ett skvatt
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Snäll pöjk
703 Inlägg
7 februari 2010
Står på max..
Hur kollar man upp om man har "fadat" ljudet? :S
3 187 Inlägg
7 februari 2010
mangedif skrev:
Står på max..
du kollar det på stereon:) har du det på f15 så låter det bara om framhögtalarna, den vanliga inställningen är 0.
16 197 Inlägg
7 februari 2010
har du nån bild på hur du har "skarvat in" dig på högtalarkabeln?
Snäll pöjk
703 Inlägg
7 februari 2010
Här kommer en bild på det:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/92031/855122_vikvkl.jpg
Klippte kablarna och skarvade ihop dom med den kabelsko som jag kopplar till omvandlaren.
16 197 Inlägg
7 februari 2010
har du klippt av dom helst elle har du "tjyvat in" dig på kabeln?
Dieselpower!
534 Inlägg
7 februari 2010
Jag köpte en sådan, http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C31%5CLarge%5C31-554_l.jpg
Från biltema, skarvade kablarna med dom kablarna som igentligen ska till bakre högtalarna samt jordade
en svart kabel som är skarvad till alla RCA kablarna.
och det funkade kanon, iallafall tills jag får min specialkontakt till stereon.
frågan är bara ifall stereon kan ta skada av detta?
Tyckte det är underligt att man inte behövde någon såkallad hög > lågnivåomvandlare.
Senast redigerat av Hoonas (7 februari 2010)
16 197 Inlägg
7 februari 2010
Hoonas skrev:
Jag köpte en sådan, http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -554_l.jpg
de som tar skada är ju steget isf.. inte stereon.. finns stor risk att man "överstryr" signalen..
Snäll pöjk
703 Inlägg
7 februari 2010
Målade upp en bild i paint också, lite bättre inblick i det hela kanske.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/92031/855155_8xq6qp.jpg
16 197 Inlägg
7 februari 2010
testa å koppla ur en RCA kabel å se om de funkar då..
sen hur mycke har du gainat upp bassteget?
Snäll pöjk
703 Inlägg
7 februari 2010
Bassteget står på högsta typ, om du menar justeringsskruvarna till ljudet? Har faktiskt testat att dra ut dom och byt plats, inget hände..
Snäll pöjk
703 Inlägg
7 februari 2010
Gjorde om lite i paintbilden. Ni tror inte att man ska koppla något i denna stilen egentligen, eller har det någon betydelse?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/92031/855172_opg9yl.jpg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 februari 2010
Du ska koppla så som på senaste bilden, men varför köper du inte istället en sån här som är gjord för din bil och då ger en riktigt lågnivå ut samtidigt som du kan behålla originalsteget? smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Snäll pöjk
703 Inlägg
9 februari 2010
Kopplar man inte en sådan där antennen ska sitta? Då kan man ju inte lyssna på radio tongue. Jag ska kolla hur ljudet blir med denna omvandlaren och koppla enligt det schema som kom upp senast om det spelar någon roll ( om man kopplar innan eller efter steget ). Tack!
1 174 Inlägg
9 februari 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive/92031/855172_opg9yl.jpg
Så kopplade jag min omvandlare på min gammla opel iaf.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
9 februari 2010
I saabar så rek jag att man har en sådan här Hög/Låg omvandlare då de är lite speciella på signalen ut till högtalarna.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318042
Bara en vanlig hög till lågnivå omvandlare blir inte så bra enligt mitt tycke.
MVH//Björn
Snäll pöjk
703 Inlägg
9 februari 2010
MVH//Björn
Det skiljde ganska mycket i pris också men man får väl vad man betalar för. Hoppas bara på att jag får in lite mer bas i bilen med denna biltema-omvandlaren.. Det är inte så att signalerna blir sämre till de högtalarna som man kopplar omvandlaren till utan det är bara signalen till steget som jag kommer att koppla som blir sämre?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
9 februari 2010
MVH//Björn
Problemet är att det är filter ut till högtalarna på saab så det blir dålig bas med en vanlig hög->låg omvandlare. Med en re-Q så löser man sådana problem.
MVH//Björn
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 februari 2010
Radiomottagningen har inget med den där att göra, den kopplas in i ett separat uttag på baksidan (sitter en kontakt där om du har stora ljudsystemet då originalsteget kopplas in där).
