8521
Hur ska jag koppla så basen funkar
64 Inlägg
7 februari 2010
Hejsan undrar hur jag ska koppla mitt slutsteg så den driver både 6:9 orna i hatthyllan och får bra kräm på basen har testat lite men får ljud i från basen och inte bara bas hmm grejen är att någon snacka om inställningar, brygga osv någon som har lust att förklar har e 4-kanals steg från alpina !
372 Inlägg
8 februari 2010
Läs en instruktionsbok till slutsteget du har.
Ifall du söker på slutstegetsnamn + manual kan du hitta en på google.
69orna ska få en varsin kanal, och basen ska du koppla paralellt över de andra 2 kanalerna. Det kallas oftast bridgemode på steget.
Anledningen att basen spelar andra ljud är att du ej aktiverat lågpassfiltret. eller LPF som det oftast står på slutstegen. se till så det inte är Highpassfiltret du aktiverar, HPF för då spelar basen alla ljud utom just bas.
Det finns en skruv som heter filter eller liknande. Har beteckningen Hz ofta. Den ställer du in hur låga/höga ljud som ska komma igenom ditt LPF.
Tänk på att det säkert finns 2 LPF skruvar och knappar eftersom du har 4 kanaler.
