9118
BMW 518 e28, Vart sitter soppapumpen?
Drar breställ genom McDriven
228 Inlägg
8 februari 2010
Hejhej.
Vart sitter soppapumpen placerad på en sådanhär bil? smile..  Är inte säker på om tråden hamnade rätt nu, ber om ursäkt annars..
När jag endå håller på, bilen startar när man ger den startgas.. Går igång, men dör kort därefter. Man hör inget ljud när man slår på tändningen, det låter väl rätt rimligt att soppapumpen kan ha gett sig?
MVH
No dice !
Bonntrimmare
620 Inlägg
8 februari 2010
Prova www.autopower.se  på min 535 e28 så har jag en pump i tanken och en under bilen.
lättaste  sättet att kolla om det kommer fram bensin med rätt tryck är att ta bort bränsle returen och se om det kommer soppa när du kör på starten.
MVH Danel
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
oo=00=oo
374 Inlägg
8 februari 2010
Bränslepumpen sitter under bilen i framkant på hjulhuset höger bak har jag för mig.
Den sitter brevid bränslefiltret.
Kolla säkringen och reläet innan du gör något med pumpen.
Mvh Marcus
Senast redigerat av msjuan (8 februari 2010)
Freude am fahren!
228 Inlägg
8 februari 2010
Okej smile Tack för svaren.. Glömde skriva att jag givetvis har kollat säkring och relä, och dom är helt okej..
MVH
No dice !
