5645
945 gl-91 helt död
121 Inlägg
8 februari 2010
hej, har en volvo gl 91a som helt plötsligt dog för mig, felet är ström relaterat, nju får jag ingen ström nånstans, allt e dött, har följt och kollat alla kablar osv men inte funnit något fel, plz några förslag på vad det kan vara?
mvh daniel
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 februari 2010
mätt upp om det är spänning i batteriet?
121 Inlägg
8 februari 2010
jo då, det har spänning, testat med 2 olika till och med.
Motborgare
1 099 Inlägg
8 februari 2010
Inga lysen i instrumentpanelen?
Låter som tänningslåset då, isåfall.
-- K
121 Inlägg
8 februari 2010
-- K
nej, inte ens taklampan lyser :S elelr dörrarna
3 180 Inlägg
8 februari 2010
kolla hur kablarna vid batteriet ser ut
121 Inlägg
8 februari 2010
dom ser helt ok ut, jorden har jag också kollat.
21 761 Inlägg
8 februari 2010
Mät med multimetern på polskorna, finns det spänning så flyttar du minusmätpinnen till en karossdel som har bra jord. Är det fortfarande spänning så sätter du plusmätpinnen på någon plusplint, om det nu finns en sån i motorrummet.
Eftersom inte kupebelysningen fungerar så bör inte felet ligga hos tändlåset med tanke på att exempelvis handskfackbelysning och kupebelysning har direktspänning, ofta från en typ av plusplint i motorrummet.
Lyser bromsljuset när du trampar på pedalen?
Fungerar varningsblinkersen?
121 Inlägg
8 februari 2010
tack för svaren, ska kolla upp det imorgon angående varningsblinkersen och bromsljuset.
il be back smile
121 Inlägg
9 februari 2010
allt är dött sad
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 februari 2010
har du ström fram till säkrings dosa då?
121 Inlägg
9 februari 2010
nej, inte ens det! verkar som om kablarna är helt döda :S
Motborgare
1 099 Inlägg
9 februari 2010
Har du tagit reda på kabeln som går från batteriet till säkringsdosan? --En rätt grov kabel. Det kan vara så att det har korroderat lite förjävligt i kabelskon på batterisida, så det inte blir kontakt. Kolla hur det ser ut där. Annars är det i andra änden problemet är. Det är nästan omöjligt att all magisk rök skall läcka ur en sån kabel utan att det syns på den, i alla fall.
-- K
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 februari 2010
då är det ju bara att mäta från batterit å in i kupen å se vart du har ström å inte
strax innan inte är felet
121 Inlägg
9 februari 2010
-- K
nej det har jag inte kollat, skall kolla det genast när jag tar mig till örebro där bilen tillfälligt står ^^ haha
tack så mycket för svaren big_smile
mvh
121 Inlägg
4 juli 2010
kan berätta för er som undrade hur det gick med bilen att den vart såld på plats! problemet blev aldrig löst
