8734
Volvo 940 GL - Torkarna slutar aldrig gå!
27 Inlägg
8 februari 2010
Var ute och körde igår med bilen och var tvungen att använda lite spolarvätska (lampan om låg nivå lyste) och det slutade aldrig att spruta och torkarna går inte längre att stänga av!
Någon som har en aning av vad felet är?
MvH
Motborgare
1 099 Inlägg
8 februari 2010
MvH
Brytaren till "wash" på spaken som har gett upp (konstant kontakt), om jag får gissa.
-- K
27 Inlägg
8 februari 2010
Något som är svårt/dyrt att fixa om man gör det själv?
Motborgare
1 099 Inlägg
8 februari 2010
Det är en kåpa rundt rattstammen som måste av. Sen måste du mäta upp att det verkligen är brytaren i spaken som är problemet.
Sen hittar du nog en bättre begagnad på en skrot som du kan byta med.
-- K
213 Inlägg
8 februari 2010
eller möjligtvis ett relä som bränt fast ?
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
664 Inlägg
8 februari 2010
Du kan ju ta lös kåpan som är runt ratten, 2 skruvar uppe och två skruvar under, sedan bara koppla bort spaken och titta om det slutar. Du behöver inte ta bort ratten. Bara vrida på den så kommer du åt dom två skruvarna till torkararmen.
16 Inlägg
23 januari 2011
Hej har du fixat det har samma problem.
vad gjorde du?
18 586 Inlägg
23 januari 2011
vad gjorde du?
Som Kavli säger: Spaken felar. Lätt att kolla/demontera. Ryck ur anslutning till spaken och slutar de då har du problemet. Finns på skroten för en billig penning. prova att söka på www.bildelsbasen.se så ser du priser och tillgänglighet.
16 Inlägg
24 januari 2011
har gjort det men problem kvarstår.
113 Inlägg
24 januari 2011
mina torkare gick konstant på 745an, drog i lite biltema elspray/rengöring så funka de som nytt!!
1 008 Inlägg
24 januari 2011
Dålig jord på kontaktblecken bakom vänster strålkastare brukar det vara om torkarna inte går att stänga av.
Det KAN även vara intervallrelät som spökar, sitter i elcentralen långt bak till vänster, svart rektangulärt med 6 stift ( samma utformning som bränslepumpsrelät)
Men kolla jordkablarna/blecket först.
214 Inlägg
24 januari 2011
Som 240bns säger så är det troligtvis jorden. När jag bytte till vita blinkers fram på min gamla 740 kom jag emot jordkabeln vänster fram, så när jag startade bilen gick torkarna utan att de gick att stänga av tongue
16 Inlägg
25 januari 2011
har sprayat lite på dom men gick inte får kolla sen..
16 Inlägg
25 januari 2011
Hej. har nu testat att dra en annan jord som jag vet funkar till sladdarna "på" skärmen vid luftfiltret, utan bra resultat samt hittar relät till intervall torkningen.
öppnade det och kollade men va inte bränt eller nåt testade att slå på strömmen med det ur och det spolade men inte torkade..
Behöver verkligen få detta fixat..
1 008 Inlägg
25 januari 2011
Hur ser det ut vid jordblecket och jordkablarna då??
Du får nog ta och kika på att inte någon kabel har släppt eller gått av och ta loss de jordkablar som sitter där och göra rent riktigt och byta ut de kabelskor som ser ut att ha gjort sitt om det är ärg/oxiderat eller rost.
Om du vill testa att byta intervallrelät så passar relät ifrån både 240 och 740 också,
16 Inlägg
26 januari 2011
sitter ju bara två stycken kablar till det bläcket och dom såg fina ut samt bläcket.
men borde inte spolingen sluta om det va det relät till det också?
1 008 Inlägg
26 januari 2011
Bara två ? Okej, tycker det borde sitta iaf 4st där? :S
Jag kom just på att du har ju turbo, då är det lite omvänst så jordpunkten för torkarmotorn och spolarpumparna sitter på högra sidan istället för vänster.
16 Inlägg
26 januari 2011
aha det sitter på insugs sidan då med andra ord.. kankse jag hittar en lösning sen då.
Men dom sitter på samma ställe fast på andra sidan?
16 Inlägg
26 januari 2011
Problem löst.
Det va dom 3 jord punkterna som va lite dåliga.
först såg dom fina ut sen när jag slipade lite och körde i WD40 i kontakterna så funkade.
Tack alla....
