6574
Montera Oljetempmätare -S40, hur gör jag?
716 Inlägg
11 februari 2010
Har köpt en sandwich platta från biltema. Men som det ser ut så är det bara ett oljefilter insats som ska läggas in i "behållaren". Sen behållaren skruvas tillbaka på motorn.
dvs sandwich plattan går inte att användas...
Hur ska jag göra? Någon som har bild eller förklaring? :s
tack
Senast redigerat av Krist (11 februari 2010)
KHRacing
12 februari 2010
om  oljtråget ser likadant ut som på en 850 så passar nog inte en sandwichplatta tyvärr....
då får du borra i tråget & gänga 1/8 gänga.. eller  ev som vissa gör, ta loss oljepluggen & borra i denna istället & gänga 1/8 genom denna så slipper du ta loss tråget.
mvh K - båda sätten funkar.
716 Inlägg
12 februari 2010
Åhh, krångligt ska de alltid vara... Men men, de ska nog fixas ordentligt! Tack
EDIT: Biltema har ett paket Gängverktyg/skruvutdragarsats 56 delar, tum.
Finns HSS snabbstålsborr: 1/8", Och 17 gängsnitt av kolstål med följande dimensioner: 1/8NPT27.
Ska jag först borra hål med 1/8" och sedan gänga med "1/8NPT27"?
Ska borra i pluggen där oljan tappas ur.
Senast redigerat av Krist (12 februari 2010)
