7068
Fiat 126 -75 Bruksbilen! [Update: Xenon!]
3 259 Inlägg
15 februari 2010
Hej! Tänkte att det börjar bli dags för en projekttråd även åt bruksbilen som kanske är lite av det ovanligare att förflytta sig i när man pratar om sverige!
Detta är en Fiat 126 -75 som hade stått i 6år innan jag tog över den, den var matt och allmänt sunkig då de hade regnat in i den pga trasig "cab"(big_smile)
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001162053.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001172057-1.jpg
Inredningen har bytts ut till en fräschare från Fiat 126P -97, nån form av "sport" stolar med nackstöd(då bryter man ju inte nacken om man krockar, man blir bara totalmosad..... men nacken är iaf hel efteråt!smile (ovanstående bild är gamla inredningen, bilden nedanför är den nya)
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001192093.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001192092.jpg
Vovven min tycke jättemycket om att klampa runt på cabtyget!
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001192091.jpg
Hur som helst så började jag polera den och det blev väl ganska hyffsat! Passade även på att byta till nyare framlysen(utan inbyggd torkare), vita framblinkersglas, kostade även på den en helt NY kofångare bak! Sen sydde jag ett nytt "cab" tyg till hålet i taket av riktigt cabtygsmaterial! *seriöst*
Sen bar det av till bilprovningen och där fick lillen 3st anmärkningar, spolning framruta ur funktion, dålig bromsverkan vänster fram, styrning trög(återgår ej)
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001172058.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001172054-1.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001172067.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001172072.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001182080.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201001182088-1.jpg
Så det blev till att beställa nya bromsar till båda sidor fram! Sen passade jag även på att byta till nya stötdämpare när jag ändå hade allt nere, blev även en ny styrled då en var lite glapp!
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215239.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215241.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215242.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215245.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215247.jpg
När jag hade fått ihop allt så var man ju tvungen att ut o glida lite inför ombesiktningen dagen efter och vad händer då? Jo motorn brakar ihop.. och då menar jag inte ett löst tändstift utan totalt säckar ihop med väldans massa missljud, skrammel och spikningar och glödtändning som följd.. jaha in med den igen i garaget och ur med maskineriet! 41minuter senare står motorn utanför garaget och imorgon ska jag hämta ett nytt motorpaket, tänkte även hinna med att lacka motorutrymmet då det ser väldigt sunkigt ut! OBS! Kolla in bilden på burken, det är precis varenda skruv som behövdes skruvas bort för att få ur motorn!big_smile
Och där står vi nu! Fortsättning följer!smile
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215248.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215251.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100215252.jpg
MVH/Jon
Senast redigerat av JonR (18 februari 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Jävel
2 018 Inlägg
15 februari 2010
hehe, underbart och komiskt projekt:D Lycka till:)
You got to risk it, to get the biscuit :)
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
15 februari 2010
Haha så jäkla skön bil big_smile
Lycka till med den! smile
Tja!
2 788 Inlägg
15 februari 2010
Haha, fan vad tuff smile Kommer ihåg två ganska stora snubbar som klämde in sig i en sån där och åkte tur & retur till Nordkap tongue
Lycka till! wink
plankan
15 februari 2010
Hehe - du är helt såld på dom bilarna va tongue
Hade jo kunna stå 2 stycken på den lyften hos SBP wink
3 259 Inlägg
16 februari 2010
Tack ska ni ha för dom fina kommentarerna!smile
Idag har vi hunnit snygga till motorutrymmet! Tänkte att när motorn ändå var ur så... Hittade en burk orange och en burk vinröd billack som jag lyckades blanda ihop så att det stämde hyffsat mot utsidan av bilen! Bilen har varit orange från fabrik och sedan blivit omlackad i nån rödare färg! Och motorutrymmet hade dom hoppat över då så det var dags att få det i samma färg!
Så här såg det ut imorse:
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216254.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216255.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216256.jpg
Lite diesel och en diskborste och sedan avsluta med högtryckstvätt så blev det så här fint! Drog av två gånger med Yes o vatten också för o få bort den feta ytan från dieseln
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216257.jpg
Slipade av lite rost och la på grundfärg och sen var det bara att lacka för fulla muggar!
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216259.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216263.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216264.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216265.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216267.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100216272.jpg
Imorgon kommer en ny drivlina i också om färgen är tillräckligt torr! Hade ett motorpaket med växellåda och allt ståendes som var tillsnyggat utvändigt och renoverat invändigt så det är bara att häckta i!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Analog warfare bevara kassettbands kulturen
133 Inlägg
17 februari 2010
Härligt med en nära original 126!
Efter att den med mc-motor är klar blir det en Abarth replica med 800 cc motor då? lol
En fråga till: Har du renoverat den nya motorn själv?
I vilket fall som helst är det en god idé att rensa oljeslamfällan innan motorn åker i bilen tongue
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
Med lem
768 Inlägg
17 februari 2010
Tjusig! Lagom stor bil o glida i. Rätt så krocksäker antar jag wink /Robin
3 259 Inlägg
17 februari 2010
Ja man måste ju ha en glidarbil!wink Men en abarth står ju högt på önskelistan! Sjukt dyra grejor bara om man ska samla på sig allt abarth godis! Är nog 15.000kr bara för smågrejorna till motorn! hehe!
Motorpaketet fick jag med när jag köpte en annan fiat 126 så det var redan färdigrenoverat då! Men hade tänkt o byta olja i motor o låda innan uppstart då den har stått i många år!
Ja den är perfekt! Två personer och en matkasse sen är det fullt!smile Från framlyset och till pedalerna där man har fötterna är det ungefär 25cm lång krockzon.. och den är mjuk som wellpapp där så nej, inget man vill krocka med!big_smile
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
17 februari 2010
Härliga projekt du har!
En bra sak är ju att dom tar ju inte upp så mycket plats i garaget smile
Vh Thomas
Mvh Thomas
133 Inlägg
17 februari 2010
Den slamfällan jag nämnde sitter i remskivan på vevaxeln! Fungerar så att partiklar i oljan slungas ut och blir kvar runt väggarna, har motorn stått länge kan det hända att slambitar lossnar och täpper igen oljekanalerna i vevaxeln. Nu utgår jag från 500'an här men det ser lika ut på 126'an
Det var nog en del av det som dräpte Mike Rowe's 500 på hemvägen tongue
En Fiatfanatiker i vänkretsen byggde rätt många motorer till fiat 500 med modifierade cylindrar från
vw 1600 (800 cc) en mild trimkam lite "topplocksjustering" och insug/förgasare som var lite större samt ett abarth avgas. Trevlig kombination på gatan.
Länk till en engelsk Fiat 500 sida
3 259 Inlägg
17 februari 2010
Vh Thomas
Hehe ja 3st i mitt 50kvms garage är inga problem! Då går det faktiskt att mecka med allihop!smile
MVH/Jon
Aha då får jag ta en titt på den då så den inte är full med gammalt gägg! Motorn har ju varit helt isärplockad så det borde vara rent men man kan ju aldrig vara för säker!
Det där lät ju lite intressant! Har hört talas om folk som använt folka cylindrar men vet inget mer än så! Du råkar inte veta mer?smile Vore ju trevligt med lite mer fart även i bruksbilen!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 259 Inlägg
17 februari 2010
Nu är motorn på plats iaf! Även provstartad och provkörd! Gick som en klocka! Men måste byta gaswire o chokevire då dom var väldigt slitna och böjda så dom går lite segt! Annars gick den som en klocka! Besiktning imorgon!big_smilebig_smile
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100217277.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100217280.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100217281.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/20100217282.jpg
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
hej vad gör du?
416 Inlägg
17 februari 2010
fint projekt !" smile
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
Osponsrad
1 631 Inlägg
17 februari 2010
Satan vad fräckt projekt tongue Första gången jag såg en 126/128:a var när jag va i polen, där e dom rent tokiga i att styla dessa bilar.. Jag gillar din skarpt..
4 682 Inlägg
17 februari 2010
Vilken cool liten fiat,detta ska följas med intresse!
133 Inlägg
17 februari 2010
Ska sätta mig och se vad jag gräva fram i det dammiga hjärnkontoret, skickar ett pm när jag skrivit färdigt
Till dess  kan jag reta dina nerver lite med detta avgassystem tongue
Finns en del kul ute på globala e.bukten
3 259 Inlägg
17 februari 2010
Tack tack!
Tack ska du ha!smile Ja jag har en kontakt i polen som skickar lite grejor till mig! Finns en hel del knasiga fiat 126 byggen i polen alltså! hehe Cab, pickup, roadster, kortade, jeepkonverterade osv osv!
Det låter bra det!smile
Det låter bra det! Vore ju riktigt skoj o trimma en sån här motor! Har ju några maskiner ståendes så man har ju så man kan bygga vid sidan om! Svarv o fräs finns också så förutsättningarna finns ju!smile
Ja sånna där avgasrör har man ju dregglat på ett antal gånger!smile Men det känns inte som ett bra meterpris på dom rören direkt!big_smile Så det blir nog till att kröka till nåt sportigt själv!
MVH/Jon
Senast redigerat av JonR (17 februari 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 259 Inlägg
17 februari 2010
Ingen som vill sponsra mig med en sån här?big_smile
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/3246631297_ee0fac1263.jpg
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
2 788 Inlägg
17 februari 2010
Motorrummet blev ju kanon! Som nytt, fortsätt i samma stil! wink
