4647
Hur öppna airbag luckan på passagerarsidan i en Eclipse!
1 866 Inlägg
16 februari 2010
Har en Mitsubishi eclipse 97a.
Finns en lucka på passagerarsidan i instrumentpanelen där det sitter en airbag bakom! Jag vill öppna luckan o ta bort airbagen för att bygga lite multimedia där.
Hur gör jag för att få bort denna lucka? Har försökt bända upp den men vågar inte ta i för mycket..
Snälla hjälp någon...
tack på förhand!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
16 februari 2010
måste du inte lossa hela airbagen och luckan underifrån?
1 866 Inlägg
16 februari 2010
det är möjligt. Undertill finns en massa skruvar. Men jag tycker att luckan borde gå att öppna ganska lätt, för hur annars öppnar den sig när airbagen löses ut?
Bilmekaniker
805 Inlägg
16 februari 2010
kollade på dina bilder, det är ju typ en "lucka där" pröva med att ta en plastkil och pilla runt lite rekomenderar att du kopplar bort batteriet:P
1337
1 343 Inlägg
16 februari 2010
om jag förstår det rätt är "luckan" inte avtagbar.
När airbagen löser ut går således "luckan" sönder.
Fungerar så på många bilar..
I'm not a fighter, I'm a lover!
6 170 Inlägg
16 februari 2010
Den är antagligen en del av brädan och sitter fast i ovankant. När airbagen utlöses så spricker brädan längs kanten där "luckan" går och således måste du nog bort med hela brädan för att få bort airbagen om den nu inte kan tas bort bakifrån (dvs inifrån brädan).
1337
1 343 Inlägg
16 februari 2010
som jag förstod det skulle han ha ljud där..
då är det bara till att skära runt "luckan" och plocka loss den.
Den fyller ingen funktion utan airbag i vilket fall.
1 866 Inlägg
16 februari 2010
okej misstänkte det... men då borde det ju finnas någon skruv man lossar på, på undersidan för den är nog inte limmad på plats hehe! Får nog bli att krypa in under med ficklampan o leta  :-)
