7960
Dubbla GZHW15 eller enkel GZNW15?
533 Inlägg
18 februari 2010
Hej allihopa!
Har tänkt uppgradera ljudet i min S60 i vår, men kan inte riktigt bestämma mig vad jag ska ha.
Antingen blir det två st Ground Zero Hydrogen 15" på 1000Wrms
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_hw38x.htm
eller en st Ground Zero Nuclear 15" på 2500Wrms
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_nw15.htm
Har ett Ground Zero Nuclear 2800x som ger 2800Wrms, bryggat vid 1 Ohm. Så kraften finns iaf.
Vad hade ni valt, ni som kan "lite" mer om ljud än vad jag kan smile
Enligt en återförsäljare jag har pratat med så ska båda alternativen ge likvärdigt med tryck och bas.
Men det vore fint med era åsikter också.
Mvh Christian
4 693 Inlägg
18 februari 2010
För det första. Är ditt steg verkligen 1 ohm stabilt? Antar att det är ett 2-kanals eftersom att du skriver att bryggat.
Sen om det nu skulle vara 1 ohm stabilt så hade iaf jag kört med 1st Nuclear 15" eller ev 1 st Hydrogen 15".
Ska du ha 2 basar så måste du antingen koppla i 0,5 eller 2 ohm. 0,5 är inte att rekomendera och vid 2 ohm så får du inte ut så mycket effekt som jag antar att du vill.
Själv hade jag valt Nuclear då den har längre slaglängd och högre känslighet.
Senast redigerat av Softis (18 februari 2010)
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 februari 2010
Pallar steget med 1ohm mono så kör på Nuclear basen, dem är bra. hydrogen basen är inte kass den har jag haft själv men jämfört med Nuclear så är det mest att dem tar upp dubbelt så mkt plats i bilen.
Team-leader för Team1
533 Inlägg
18 februari 2010
Ja, jag lurar lite på en NW15 istället för dubbla HW15.
Ja, det är ett 2-kanals smile
Det är stabilt ner till 1 ohm. Den nyare versionen av mitt steg är stabilt ner till 0.5 ohm, vet dock inte om mitt är det?
Skulle kunna köra 2st HW15 och ge dom perfekt med kräm. Om jag kör dom på 2 ohm på varsin kanal, så får dom 1000Wrms styck
Lutar som sagt åt en Nuclear 15 istället. Men alltid bra med massa olika åsikter.
7 283 Inlägg
19 februari 2010
Model GZNA 2800X
Power WRMS @ 4/2 Ohm (14,4 V, 1% THD) 2 x 215 / 375
Power WRMS @ 1/0,5 Ohm (14,4 V, 10% THD) 2 x 710 / 1200
Power WRMS @ 1 Ohm gebrückt / bridged 1 x 2800
Det är för den äldre modellen.
Däremot enligt ett test i en tysk tidning så får man ut denna effekt vid 0.7% THD:
2x180 4ohm
2x300 2ohm
2x474 1 ohm
2x588 0.5ohm
533 Inlägg
19 februari 2010
Det där med THD säger mig ingenting, vet inte vad det är tongue Men tror du att man kan driva en NW15 på 2500wrms med mitt steg? enligt återförsäljare så ska man kunna det? smile
2 982 Inlägg
19 februari 2010
THD = distortion..
kan kallas på ren svenska : störning..
jag kallar det EFFEKTFÖRLUST..
