8717
Hur kopplar man 4ohms högtalare till 2ohm?
667 Inlägg
22 februari 2010
hur gör man för att få 4ohms högtalare med en spole till att få 2ohm, tänker på dem orangea gashögtalarna?
R1 driver!
5 128 Inlägg
22 februari 2010
Du får köpa en till likadan! Eller så får du byta bas till en med 2x4ohm spolar..
667 Inlägg
22 februari 2010
kopplar man då baRA vidare dem om man har 2st likadana? :S
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
22 februari 2010
om man har två, hur kopplar man då?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
R1 driver!
5 128 Inlägg
22 februari 2010
För att få ner 2st 4ohms basar i 2ohm. Då kopplar man + på var bas till varandra och vidare till + på slutsteget, sen gör man likadant med -, väldigt enkelt med andra ord!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 februari 2010
Du kan inte få en högtalare med enkel 4Ohms spole att bli till 2Ohm, däremot en högtalare med dubbla 4Ohms spolar eller två högtalare med enkla 4Ohms spolar. Parallellkoppling är det då som gäller (som _DamnIt sa). Om du seriekopplar spolarna så blir det istället 8Ohm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
