4586
Problem med motorn till främre vindrutetorkarna på en Volvo C30 2008.
528 Inlägg
22 februari 2010
Hejsan,
Jag råkade stänga av tändningen med vindrutetorkarna på och när jag dagen efter vred om nyckeln så var ju framrutan full av tung snö och is varvid torkarna inte orkade röra sig.  Efter detta så verkar det som om motorn till torkarna lagt av. Jag har inte hunnit kolla säkringen ännu men enligt instruktionsboken så finns bara en säkring till vindrutetorkarna, och då de fungerar utmärkt på bakrutan så antar jag att en säkring inte kan ha gått sönder?  Jag skrapade rutan ren och även kring armarna så att de kan röra sig fritt.  Jag inbillade mig att jag kunde höra att motorn till torkarna tuggade något om jag använde torkar-spaken inne i bilen, men det var ett vagt tuggande i så fall. Likadant om jag lyfte upp bladen från rutan så kunde jag känne ett visst hugg till och från.  Jag har inte hunnit kolla mer än så.  Är det någon som varit med om liknande på dessa nyare Volvo-modeller och kan ge mig ett tips om vad som kan vara problemet. Jag ska kolla säkringen imorgon. Kan ju annars föreställa mig att antingen något kuggat ur, eller helt enkelt gått sönder om inget slags motorskydd finns.  Har inget slags felmeddelande inne i displayen heller.
712 Inlägg
24 februari 2010
Antingen har den kuggat ur eller säkringen... Är du säker på att de är samma säkring till bakrutan och framrutan?
Har du testat om du hör motorn när du drar igång den? Den låter inte mkt men ibland kan man höra lite.
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
