7115
Problem med xenon
193 Inlägg
23 februari 2010
Tja
Fick ett xenon kit idag av http://www.humanhabit.se/ , och lamporna tänds inte har testat båda ballasterna,lamporna men ingen av dom funkar? ,
man kan ju inte ta fel på kablarna direkt testa satte dom direkt på batteriet + och - men de hände ingen montera dom riktigt först men det hände inget heller.
vet inte om det är skrot men då måste de ju va maximal otur om båda sidorna är kassa eller om det är någon som har erfarenhet av detta den ska sitta på en 940 ltt -97 generatorn ska ju leverera 100A så störm problem vet jag inte om de är tacksam för alla svar  ! smile
mätte strömen nyss och kom fram till att ja ska gjorda dom i batteriet när ja kollade upp de så kom jag upp i bara 4 volt är de rätt? eller skjuter de på när lamporna är inkopplade?
Senast redigerat av Putteee (24 februari 2010)
38 Inlägg
24 februari 2010
Testa att koppla kittet direkt på bilens batteri med lampan inkopllad men liggande bredvid. Förmodligen är det för tunna kablar eller för dåligt kontakt i orginal kontakterna i strålkastarna, eller att jorden är dålig i original kablaget. Startströmmen för ett xenonkit är högt och kommer man inte upp i säg 30A vid starten så tänder dom inte. Kolla vad du har för spänning på kontakterna med en glödlampa i t.ex. Man kan inte mäta utgångarna på ballasterna. Har kopplat ett kit på en 940 en gång och det var inga problem. Det är väl spänningen du har mätt. Strömen kan du inte mäta i kontakten utan förbrukaren inkopplad.
Saab4ever
23 Inlägg
26 februari 2010
Har du tagit på lamporna?
