8790
1 kanal 2 basar på samma kanal?
Avstängd
125 Inlägg
26 februari 2010
hej jag har ett steg som heter tinly och jag har 1 ingång som heter super woof och jag undrar om man kan dra 2 basar på den kanalen?
533 Inlägg
26 februari 2010
Det borde du väl kunna göra.
Om steget orkar driva dessa två basar OCH om ohmen stämmer, annars kan det bli klurigt smile
EDIT: Vore bra om du kunde ta fram info om steget och basarna du har tänkt använda, det underlättar en hel del.
Senast redigerat av Slemrotta (26 februari 2010)
24 Inlägg
26 februari 2010
mät bara ohm antalet på kablarna som du ska koppla på ingången så de stämmer överens  men vad steget kan med så ska de inte vara några problem
Avstängd
125 Inlägg
26 februari 2010
steget är på 800w, basarna 800w max var gissar på 350 peak w
