18084
Volvo 740 GL - 1988 startar inte efter kört i vattenpöl?
234 Inlägg
26 februari 2010
Tja
740in vägrar starta efter kompisen körde i en rätt så djup vattenpöl.
Vi har torkat ur fördelaren och kollat bränsletillförsel, och allt är okej..
men den vägrar starta, den går runt som den ska, men tänder inte..
Det är gnista och allt.
Ngn som vet vad felet kan vara?
664 Inlägg
26 februari 2010
Testa blåsa ur fördelaren istället. Dra upp rotorn, torka under osv.
Kan inte tänka mig något annat. Dra upp tändkablar, osv.
Det är väl det enda jag kan tro, annars vette fan, men läste precis att det är gnista. Alltså jag tror nog att det inte är något stort fel, men får den bensin då?
Tänkte så att pumpen funkar, så inte det har blivit något där eller om kabeln lossnat.
marcus1
26 februari 2010
Den rubriken fick mig att skratta i en kvart, hahaha den tackar vi för tongue
Oturen själv
593 Inlägg
26 februari 2010
Vatten i insugsburken ? ^^ Spruckna tändstift? ^^
Brum
4 005 Inlägg
27 februari 2010
Har ni ställt in bilen i ett varmgarage minst 1 dygn?
82 Inlägg
27 februari 2010
kommer det luft/rök ur avgasröret? tänkte om det kan vara fullt med vatten, vi satte byggskum i avgasröret för en kompis på skoj och det gav inte ett liv av sig fören vi stack hål i skummet som knappt satt fast..
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2010
hmm kan ju blivit en bra kortis. men som de andra säger.. in med den i ett varm garaget och in med en bra stor bygg fläkt som blåser in på motor... så de torkar upp..
skruva av fördelar lock och tändstift och göra rent.. kolla efter sprickor med på stiften under tiden.. kolla så att du inte har " bränt " av LMM's tråd. om den är borta så vill inte bilen starta..
Testa med att montera loss Tändmodulen med.. den " boostar " gnistan till stiften...
för att göra de ännu värre om detta inte skulel funka så kan de vara så att du har sugit in massa vatten till insuget sad vatten + soppa är ju inte bra
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
