Har du bytt dem stagen bak också? Det finns sådana från BSH och Neuspeed dock ej ställbara men mkt stabilare än dem org. Vet dock ej om jag kände skillnad då jag montera dem och bussningar samtidigt.
Att byta till Powerflex gjorde stor skillnad. Samt motorfästena fram. Slipper du att den hoppar när det spinner o så.
Bytte till bsh´s bak samtidigt Motorfästena bytte jag allihopa innan jag mappade bilen Hört om dem som skickat momentstagsbussningen och snurrat motorn :S
Kanske dags för en liten summering av säsongen lr så.. Bilen har gått fint hela sommaren, så när som på att koppling började slira på årets sista tävling, så blir väl att byta till våren...
Sen så va bilen in på sin första besiktning idag, gick igenom helt utan anmärkningar!
Så nu är de väl dags att ställa undan den för vintern, då snön redan börjat falla till och från.
