7413
Positons ljus 740. diod Ba 15s 5w, istället för 12/5w
43 Inlägg
27 februari 2010
tja. jag undrar om det är någon som vet om jag kan koppla så att jag kan få min BA 15s diod lampa att funka som positons ljus i min 740 försökte bara sätta i den som den var men då stack 3 säkringar. sen när jag hade bytt dom så funka inte mina dimljus bak hur kommer det sig? går d att koppla så mina diod lampor funkar? eller måste jag köpa diodlampor som är 12/5w isånnafall vart hittar jag såna?
Mvh Rasmus
Fetast i stan !!
991 Inlägg
27 februari 2010
Menar du fram i positionsljuset ??   där sitter det ju 21/5w orginal  och lyckas du få in din diolampa där  så kommer den ju bara funka på antingen parkeringsljuset elr på varselljuset  om den överhuvud taget kommer funka !
diodlampor 21/5w finns på biltema, diodhuset.se , stylingwebben.se tror jag oxå har .
Senast redigerat av Klorin_Elvis (27 februari 2010)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
