7412
Hallgivare Ft-Et motor
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
28 februari 2010
Som sagt har en volvo 740 med piggyback system och tänkte byta ifrån en ft motor till en et motor.
Den bilen et motorn satt i hade motronic och jag har jetronic, kommer det fungera att byta eller måste jag byta elsystem också?
annars vad är det jag kommer behöva byta?
mvh andy
~Andy~
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 februari 2010
flyttar du över alla givare så kan du använda et-motorn.
1 163 Inlägg
28 februari 2010
okej för jag har hallgivaren vid fördelar locket och på etn sitter det vid svänghjulet.. men kollade lite mer på det idag och det är en till givare som måste flyttas över för att passa och jag kan flytta över skiten innanför fördelaren till et motorn så jag löser det på det viset smile
~Andy~
