8467
Nerlackning Saab 9-5
508 Inlägg
28 februari 2010
Hej !
Funderar på om man ska nerlacka (lacka alla svarta detaljer till bilens färg) min saab 9-5 tycker det ser så tråkigt ut med svarta lister och dörrhantag.
Sedan undrar jag hur jag får tag på bilens färg .
Och måste jag ta bort alla svarta detaljer eller kan man lacka dom på plats ?
Kan man få ett bra resultat om man använder en sprayburk och klarlack ?
Måste man slipa och grunda innan ?
Söker även en bild på en nerlackad saab 9-5 ljusgrön.
Sedan har jag även tänkt att laga rost på bakluckan och funderar på att skruva bort den helt om det går för det sitter ju elektrisk öppning via centrallåset eller nollställs den då och man måste omprogramera den för att man har brytit strömen ? Eller är det bara ta bort den och sätta dit den igen utan sånt krångel ?
// Fredrik
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
28 februari 2010
1. Ja, då får ta bort alla svarta detaljer.
2. Ja, du måste grunda.
3. Kan bli bra med sprayburk om man är duktig, dock hade jag lämnat iväg det alla dagar i veckan.
4. Inget nollställs. Är som vilken brytare som helst.
Detta svarar jag på utan att kunna det minsta om hur din SAAB funkar, men inget lås kan rimligtvis ha ett minne.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
508 Inlägg
28 februari 2010
Okej jag misstänkte det att man var tvungen att ta bort alla saker man ska lacka.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 februari 2010
Man måste inte ta bort, men för din egen skull ska du ta bort sakerna, blir så otroligt mycket mer jobb om du inte tar bort det smile
508 Inlägg
28 februari 2010
Okej då får jag göra det.
Hur tar man bort dörrlisterna ?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 februari 2010
Dörrlisterna är bara dit tryckta, så det är bara peta mellan listen och dörren för och få loss det, ex ta en träpinne med lite tyg runt så man inte skadar lacken
508 Inlägg
28 februari 2010
Tack för svaren då har jag lite att fixa med nu smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 februari 2010
I bakkant tar man något att bända med som inte skadar lacken så första clipset ploppar ut.
Därefter håller du bara så långt in du kan o drar försiktigt utåt, är små ploppar som är intryckta i hålen.
Längst fram på listen sitter det inte nått sånt clips som på övriga listen, där ska du bara dra bakåt lite grann och sen dra utåt så är listen lös smile
508 Inlägg
27 april 2010
Har idag varit och monterat bort alla lister så nu är det bara beställa färg.
Är det någon som vet hur listerna sitter på stöt fångarna för dom verkar vara limade eller sitter dom som på dörrarna ?
492 Inlägg
27 april 2010
jag TROR att dom är gjutna i plasten och sen "lackade" svarta, dvs dom går inte att ta
bort utan man måste alltså lackera om främre och bakre stötfångare.
508 Inlägg
27 april 2010
Tack för svaret smile
Jag tyckte att dom satt för bra så jag vågade inte köra in en liten skruv mejsel .
Blir att lacka hela stötfångaren då .
