5523
Redigera HD-film på Macbook White 13,3" omöjligt?
645 Inlägg
28 februari 2010
Jag har lite bekymmer med att problemfritt redigera hd-upplöst film på min macbook. Min videokamera sparar filmerna i AVI-format vilket mac-programmen inte stöder alls. Spelar inte så stor roll egentligen då jag mest sitter och redigerar i Adobe Photoshop o Premiere till WinXP o kör dessa under bootcamp.
Problem uppstår dock när man försöker arbeta med dessa klipp i Premiere:
1. Att importera mer än 10 klipp åt gången får Premiere att helt utan förvarning stänga ner.
2. Att rendera 45 sek video tar typ 30 min... tänk dig då längre klipp...
Kommer uppgradering av RAM till 4GB lösa detta eller är det bara att fundera på ny dator?
Macbooken har i övrigt:
2.0 GHz Core2Duo
2GB RAM DDR2
120GB HDD
GeFORCE 9400M
Senast redigerat av Quantic (28 februari 2010)
Webmaster/trummis på heltid
1 874 Inlägg
1 mars 2010
Din dator ska palla det. Testa att installera om Premiere.
Renderingen ska dock inte ha något med just det att göra. Jag körde klippningar i min förra Mac: En 20" iMac, 2.20 Ghz, 2GB ram, 256MB grafik - Och där körde jag 720p video i .avi i Premiere (dock inte i Win genom bootcamp, utan direkt i "Mac-delen"). Tror jag hade 30 olika videoklipp på ca 6 minuter styck. Och det var inga problem alls.
Klippte ner dessa i halvsekundlånga klipp fram och tillbaka och la på diverse effekter. Renderingen tog mig någon timme eller två. Detta är absolut nackdelen med att filma med HD-kameror som sparar filerna på en disk. Om möjligt rekommenderar jag dig att köra "capture" från videokameran (går med vissa HD-kameror). Då sparar programmet ett format som du slipper rendera det första du gör. Alltså behöver du bara rendera när du lagt på effekter eller liknande. Det är grymt skönt i vissa fall i alla fall.
Så varför din rendering tar aplång tid har jag lite svårt att svara på. Men det ska absolut inte ta så lång tid för ett sådant klipp - så länge du inte matat på med massor effekter och sådär. Rekommenderar dock bara klippning och lite generella effekter (jämna ut färger t.ex) i Premiere. Till övrigt får jag rekommendera After Effects.
En tanke är att, för att du ska få ut den optimala prestandan ur Premiere, så bör du nog inte köra Bootcamp. Både Premiere och t.ex After Effects tar myyyycket kraft när det handlar om renderingar och sådär.
Senast redigerat av Hexenhammer (1 mars 2010)
VW-nörd?
4 332 Inlägg
1 mars 2010
Dessutom om du nu tänkt arbeta mkt med videoredigering så tycker jag absolut att du bör gå upp till 4gb ram
