24714
Värmeisolering! Tips sökes!
3 259 Inlägg
28 februari 2010
Hallå! Jag har ett litet problem med värme(eller kommer få när bilen är körklar) Jag har inte så mycket plats emellan grenrör och framstolen som framgår av bilden!
Jag hade tänkt att linda avgassystemet med avgasbandage och sedan bygga en avskiljningsvägg i aluminium mellan stol och grenrör! Tror ni det räcker? Grenrören blir gärna röda efter lite aktiv körning så varmt blir det så det räcker till! Vill ju inte att stolen ska ta eld när man sitter fastspänd med 6-punkts bälte och är ute o åker!smile
Har även kollat lite på värmecoating men grenröret som sitter där ska bytas ut inom en snar framtid så känns lite onödigt att kasta ut 1500kr bara på det..
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
1 mars 2010
Har ju en liten känsla av att grenrören kanske inte mår så bra av att lindas när dom blir så satans varma utan att lindas? Men en värmesköld i aluminium med nån form av reflektorfolie på grenrörs sidan och isolering på stolsidan borde väll göra STOR skillnad?smile
Four rings to rule them all!
1 291 Inlägg
1 mars 2010
gör du 2 värmeplåtar med lite luft imellan och en ralativt blank yta mot grenröret så kan du vara rätt lugn.
10 576 Inlägg
1 mars 2010
Precis, det räcker utan problem.  Det går ju även att leda in ramluft om det blir för varmt inne i bilen.
-=[Performance by Torpis]=-
