8552
Baslåda till min APX 15 Pro, fabriksbyggd från blekingebilradio?!
210 Inlägg
3 mars 2010
Jag ska fixa en ny låda till min som överskriften lyder APX 15" Pro.
Har hittat en på blekingebilradio, kan tyvärr inte länka så skriver specifikationer så får nån gärna gå in och kolla:
60,4 liters sloted baslåda för 15" bas.
Byggd i 19mm MDF.
Klädd med gråsvart filtmatta som matchar de flesta bilinredningar.
Avstämning ca 48Hz
Baselement: 15"
Håldiameter: 360mm
Bredd: 60,5cm
Höjd: 42,2cm
Djup nedre: 37,5cm
Djup övre: 25,5cm
Port: Slotsport
Matrial tjoklek: 19mm MDF
Volym: 60.4L
Port: 37x380mm Djup: 220mm
Kommer denna låda att spela bra med basen?
Alla säger att man ska bygga egen låda, men vill inte göra det då den inte kommer bli nå bra..
Om någon runt sthlms-området/södermanland vill och kan bygga en låda för en peng så hojta Gärna!
Väldigt tacksam för svar, så jag kan fixa en låda*
Tack!
The best part of fighting is the make up sex
Det heter STEREO
893 Inlägg
3 mars 2010
Vad har du för steg att mata på den med? 19mm mdf e som sagt inte så tjockt. Jimmy som äger blekinge bilradio finns som sagt här på forumet och kan GARANTERAT säga hur stabil lådan är. Jag personligen tycker att det verkar vara lite väl klent. Byggde en i 22mm till 1st 10" och det vart stumt å bra. Men som sagt en 15" flyttar en del luft. Ring Jimmy å kolla.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
210 Inlägg
3 mars 2010
Jaha, det visste jag inte!
Nej kanske är för svag "/ Får ringa Jimmy imorrn och kolla!
Mitt slutsteg är RF Power T20001bd. Jao den gör ju d, flyttar väl inte mindre med apx:ens 74mm slaglängd tongue
Kanske blir till att bygga egen låda istället!
Tack så mycket för svaret!
stahre
3 mars 2010
Att bygga en låda är inte speciellt svårt o tar inte speciellt lång tid. En exakt uträknad låda efter din bas, bil, steg o musiksmak kan du be om här, till och med precis hur stora dom olika byggbitarna ska vara. Sen köper du tillräckligt med 22mm spån och ber dom på byggvaruhuset (bauhaus, byggmax etc.) såga ut bitarna, om du nu inte vill göra det själv. Sen köper du en tub PL-400 (lim, som är starkt o även bygger en del) o lite spånskruv, sen är du hemma smile
Blir oftast billigare än att köpa färdigt, och resultatet blir bättre, det är dessutom roligt att bygga smile
Lycka till!
210 Inlägg
3 mars 2010
Lycka till!
Nej det är ju lite roligare att ha en låda man själv byggt (:
22mm mdf räcker alltså?
Låter skönt att få färdigkapade bitar, så dom blir helt raka tongue Pl-400 har jag alltför väl kunskap om att det sitter som FAN, så det kör ja på!
Sen funderar ja på hur jag ska designa lådan, vanlig matta känns tråkigt. Kanske kan lacka den på nåt kul sätt smile
Detta blir ett nytt projekt big_smile
