8534
Orion Hcca-10" i mindre låda? funkar de?
445 Inlägg
4 mars 2010
Hej undrar om man kan lägga i 2 st Orion Hcca-10" i en mindre låda. tänkte om det gick att sätta i en MaxGear BK-210 låda tex, rent ljudmässgt?
//Mvh
Senast redigerat av whoiswho (4 mars 2010)
stahre
4 mars 2010
och hur många liter är den på? :p
2 665 Inlägg
4 mars 2010
Hur stor är en mindre låda?
445 Inlägg
4 mars 2010
Jag försökte läsa mig till de på en av deras underleverantörer men det stod ju självklart inte:P
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 mars 2010
Bygg själv och testa dig fram. Absolut lättast så. Är grymt bra basar!
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
445 Inlägg
4 mars 2010
svårt att säga, vet inte hur många liter lådan ligger på som ja tänkte på.
445 Inlägg
4 mars 2010
haha jo det är nog absolut lättast så:) jag vet inte, men jag kan tänka mig att dom kräver en hel del utrymme för att vara 10"are smile
560 Inlägg
5 mars 2010
Allt ifrån 35-50 Liter per HCCA 10" bas funkar beroende på vad man är ute efter (brukar funka för dom flesta 10" basar faktiskt).
Problemet med mindre lådan är att det blir så långa rör om man vill stämma av lådan till en "normal" nivå.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
445 Inlägg
5 mars 2010
långa rör? pratar du om hur långa portar eller att man måste bygga om lådans djup? nu känner ja mig vilse igen:) haha
560 Inlägg
5 mars 2010
Rör med portar ska man använda, sen behöver man ha ca 5cm från bakre väggen i lådan (ca alltså beroende på port osv).
Jesus älskar alla
4 693 Inlägg
5 mars 2010
Jag kör alltid med minst portens bredd till bakväggen tex med en port som är 10 cm bred så har jag minst 10 cm från bakväggen till porten
Booyakasha!
560 Inlägg
5 mars 2010
Jag kör samma, men det har visat sig funka bra med 50% oxå big_smile
Jesus älskar alla
