8496
Kan någon räkna ut hur många liter JBL GTO 6508C behöver i sluten låda?
530 Inlägg
5 mars 2010
Som sagt... Behöver nån som räknar ut hur många liter lådan ska va på? Eller om dom spelar bättre OpenAir?
Är ett par JBL GTO 6.5" högtalare de är frågan om smile
Detta är parametrarna:
BL (T-m) - 3.47
Ohm - 2.24
Mms (g) - 14.56
Sd (sq cm) - 130.6
Cms - 269
Vas (l) - 6.44
Fs (hz) - 80.4
Qes - 1.18
Qms - 8.08
Qt - 1.03
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
21 761 Inlägg
5 mars 2010
Den där ingår i ett högtalarkit, då är den också tänkt att fungera i open air. Vill man ändå bygga sluten låda så är 10-15 liter en utgångspunkt. smile
530 Inlägg
5 mars 2010
Japp vet att de är ett kitt då jag nyss köpt de wink
Då jag endå planerar att bygga ett par ordentliga dörrsidor så kändes de lika bra att plasta en låda med rätt volym när man endå är i farten smile
530 Inlägg
5 mars 2010
De är alltså 10l per högtalare? Glömde fråga smile
21 761 Inlägg
5 mars 2010
I ett beräkningsprogram så blir det ganska liten skillnad i frekvensåtergivningen på den basen när man jämför 10 liter och 15 liter, då tror jag att det bör fungera lika bra med 10 liters låda (per högtalare) ifall du även har en baslåda i skuffen som sköter de lägsta frekvenserna. smile
Någon som har testat just din högtalare kanske kan ge mer råd, jag har inte testat den.
Senast redigerat av Drönirettab (5 mars 2010)
323 Inlägg
5 mars 2010
Vad jag fick fram så borde 6 liter vara lagom
Använder detta dokument.
http://www.kennethshem.se/Ezespeak/Ezespeak.html
530 Inlägg
5 mars 2010
Har en JBL P1222 i skuffen så djupbas finns de gott om! Delar den vid runt 70hz och de funkar fint tycker jag.
Sen så är de ju tänkt att Kittet ska möta upp mot basen skapligt iallfall från 70-80hz nånting smile
Blir de stor skillnad om man går så lågt som 5liter per högtalare? Kanske blir för högt avstämd då?
21 761 Inlägg
5 mars 2010
I teorin spelar högtalaren med ca 3 dB lägre ljudtryck vid 70 Hz om lådan görs på 5 liter jämfört med 10 liter. Teoretiskt alltså, om praktiken blir samma är svårt att säga. smile
323 Inlägg
5 mars 2010
Kan säga att jag inte är direkt insatt i ljud på de sättet som Drönirettab verka vara.
2 665 Inlägg
5 mars 2010
Med ett QT på 1,03 så krävs en stor sluten låda.
Jag misstänker minst 15liter. Beroende på vilket Q på lådsystemt du vill ha.
Runt 0.7-0,8 brukar funka fint. Absolut inte över 1,0. Det ger bumlig okontrollerad bas.
Senast redigerat av Rickard-v (5 mars 2010)
530 Inlägg
5 mars 2010
Så med andra ord kommer den spela skit i en sluten låda och jag bör sattsa på att bygga OpenAir istället även om jag skulle dela vid så högt som 100hz?
Senast redigerat av MxKrus (5 mars 2010)
2 665 Inlägg
5 mars 2010
Nja kanske. Lite låda är ju oftast bättre än ingen låda. Den tål mycket effekt med låda utan att slå igenom o låta illa. Det är nog värre än för lite låda att lyssna på.
Ska se om jag får igång mitt program. Några ögonblick. Måste ju då starta virus XP först.
530 Inlägg
5 mars 2010
Sen om de är nån skillnad... Jag är mer utav spela högt killen utanför korvmojen än Hifi om man säger så smile
2 665 Inlägg
5 mars 2010
Då är det låda som gäller!!!
530 Inlägg
5 mars 2010
Så låda på runt 6l kan funka då med andra ord? smile
2 665 Inlägg
5 mars 2010
Den högtalaren är inte gjord för låda det ser man när man testar i programmet. 600liter är för litet. Q 1,03.
Skiljer väldigt lite på 60 eller 600liter. Okänslig för lådvolymer även om den blir känsligare vid små volymer.
Så 6liter är i minsta laget. Gör den så stor du kan. Uppåt 15liter ser frekvensgången bra ut. Mer nivå 70-100hz där den gör nytta. Men q värdet är alldeles för högt. Men det blir nog bra ändå för dig som inte är så känslig.
Med 6liter så spelar den ner till 80hz (-3db) o med 15liter ner till 65hz (-3db) o med jämnare återgivning.
Fyll lådan med fårull för högtalarbygge. tryck inte ihop den utan fluffigt ska det vara. Men det ska inte vara så fullt så det ligger emot högtalaren.
530 Inlägg
7 mars 2010
Okej tackar för dom svaren!
Blir att bygga en lös låda och testa spela innan man börjar plasta dörrsidorna. Då hör jag ju om de låter tillfredställande smile
