8617
Bryggkoppla 4 kanaler till 2 kanaler.
79 Inlägg
7 mars 2010
Tja tja
har ett denver slutsteg som ja ska driva 2 st 500 watts 12or med
Det är 4 kanaligt
Och av vad jag hört är de bättre att brygg koppla 4 kanaligt till 2 kanalit, ska då bli 2 ohm?
vad är bäst att köra med? 2 ohm till basarna eller 4 ohm?
Men som sagt, slänger upp en bild på mitt slutsteg och 2 alternativ hur ja har tänkt att man ska bryggkoppla dom:)
Vilket av dom är rätt? ( A Och B )
är något av dom rätt?
är nybörjare på att koppla ljud i bil!
är tacksam för svar!
Hittar inget här på forumet som kan svara på detta.
http://img3.imageshack.us/img3/1178/bryggkoppla.th.jpg
hoppas ni förstår!
/ kristoffer
Senast redigerat av hagard (7 mars 2010)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 mars 2010
Det steget lär inte bli så bra att driva basar med, men du tar väl vad du har antar jag smile
Antar att basarna är med enkel 4 ohms spole vilket är dte enda du kan brygga dem med. Max 4 ohm när du bryggar.
Inkopplingen står klart och tydligt på steget.
CH 1 minus, CH 2 plus till minus o plus på en bas, CH 3minus och CH 4 plus till minus respplus på den andra basen. Enklaste sättet för dig att driva två basar på det steget.
Mer kan jag inte säga då jag inte vet vad det rör sig om för basar eller ens modell på Denversteget....
Men i vilket fall...förvänta dig inte ngr underverk av det.
79 Inlägg
7 mars 2010
okej , ska alltså göra som alternativ A,
men asså den klara av att driva en 810 mds fanatic watts 12 as bra
så jag tror den pallar 2st 500 watts Gas då också, med alla kanaler inkopplade.
7 241 Inlägg
7 mars 2010
Definiera "bra" wink
Vi har alla olika krav och jag utgår (dessvärre) från mina egna. smile
Och JAG anser inte att det är bra wink
21 761 Inlägg
7 mars 2010
Antar att det gäller CAP-4100?
I så fall är det bara kanal 3+4 som är lämpliga att driva bashögtalare, kanal 1+2 har nämligen inget lågpassfilter. smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 mars 2010
inte en chans att du får nog med effekt för två tolvor med enbart kanal 3 och 4 på det steget.
79 Inlägg
7 mars 2010
okej tack för hjälpen:D
de funkar inte så bra mitt slusteg, bara kanal 1 o 3 som funkar,
så ska lämna tillbaka det genom garantin o köpa ett beggad märkes steg istället med 2 kanaler!
7 241 Inlägg
7 mars 2010
Nja......säker på att kanal ett o två inte funkar att brygga?
Se nedan:
Externt filter i tex. enheten så är man  home-free såsett wink
21 761 Inlägg
7 mars 2010
Just ja, glömde det alternativet. wink
4 693 Inlägg
7 mars 2010
Jag såg när ett Denver CAP-4100 försökte driva en Kicker comp 10", det gick inget vidare tongue
Booyakasha!
79 Inlägg
7 mars 2010
jag ska sälja mitt denver och köpa ett blaupunkt 2 kanal slutsteg, lite finare märke och kostar de dubbla, borde duga för att driva 2 500 watts 12or!
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 mars 2010
spec på blaupunktsteget? Om du får denvergrunkan såld så blir jag imponerad.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 mars 2010
Varför inte köpa ett begagnat monoblock på en gång istället när du ändå ska driva basar?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
